Ciekawe wykonanie podzielnicy
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
rudzik6
Post napisał: rudzik6 » 22 lut 2007, 20:08
Witam, zainteresowała mnie taka podzielnica ( index table ) wykonana amatorsko: http://homepage3.nifty.com/amigos/index ... able-e.htm
a tu szczegóły : http://homepage3.nifty.com/amigos/index ... able-e.htm
Wiemy jak drogie to urządzenie dla amatora. Na jednym rysunku widzimy wykonanie gwintownika/frezu ze śruby i jej utwardzenie dwoma palnikami w ceglanej osłonie.
I tu mam pytanie, czy taka zwykła śruba np M20 odpowiednio zafrezowana , taka kupiona w "żelaznym sklepie" nadaje sie do takiego utwardzania cieplnego? Chętnie bym zrobił podobną podzielnicę, zastosowałbym dzielone koło zębate z brązu łaczone spręzyną aby zlikwidowac luzy ( jak w starych radiach napęd w skalach). A swoja droga ciekawy chyba sposób na wykonanie z brązu nakrętek trapezowych. sruby trapezowe nie sa drogie..ale ciekawe czy nadaja się do utwardzania? A może juz sa utwardzone i sie nie da?
pozdrawiam
Wiesiek
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
Rayford
Post napisał: Rayford » 22 lut 2007, 20:34
Idź na złom znajdź przekładnie ślimakową całą w obudowie, dorobisz uchwyty do zamocowania, na osi ślimacznicy tarcze narzędziową i podzielnica.
A chcąc zlikwidować luzy wyrzucasz z wałka ślimaka łożyska dotaczasz krążki z brązu wielkości byłych łożysk tylko otwór na wałek robisz nie centrycznie. po zmontowaniu obracając takim krążkiem powodujesz przysuwanie wałka ślimaka do ślimacznicy i masz w ten sposób skasowany luz.
Ostatnio zmieniony 22 lut 2007, 21:19 przez Rayford, łącznie zmieniany 1 raz.
x
Post napisał: x » 22 lut 2007, 20:47
Zwykły pręt gwintowany zupełnie nie nadaje się do hartowania. To jest "45" albo podobne g. z małą zawartością węgla. Nic tym nie wyfrezujesz. Jak chcesz zrobić taki frezik do kilku drobnych frezowań w mosiądzu, to musisz zdobyć conajmniej NC6.
Kołchoz
Post napisał: Kołchoz » 22 lut 2007, 22:26
rudzik6 pisze:widzimy wykonanie gwintownika/frezu ze śruby
mój brat kiedyś zrobił taki gwintownik 3/8 cala do poprawiania gwintów (nie tylko mosiądzu) ze stali 35gh2 albo podobnej.I działało.
pukury
Post napisał: pukury » 22 lut 2007, 22:43
witam !! e ! bez przesady stal " 45 " się hartuje . ma tylko tendencję do zmiany wymiarów - po ludzku krzywi się . a zrobienie ślimacznicy za pomocą gwintownika ze śruby to trochę bez sensu ( tak sobie myślę ) , jednak ślimacznica to koło zębate a ślimak też ( z jednym zębem ) i może to " trochę " nie pasować . może lepiej już znaleźć stary silnik od wycieraczek ( z ciężarówki ) i powinna tam być solidna ślimacznica / ślimak . z braku laku dawno temu robiliśmy frezy do wykonywania ślimacznic . następnie na frezarce " poprawialiśmy " ślimacznicę zrobiną zgrubsza i jakoś szło pozdrawiam !! ps - generalnie robiliśmy podobnym sposobem jak w linku . zwróć jedynie uwagę na to że skok " freza " i jego średnica są w trochę innych proporcjach niż występują w szpilkach .
Mane Tekel Fares
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 22 lut 2007, 22:55
Witaj. jeżeli masz robić taką przekładnię a wcześniej jeszcze gwintownik który ma spełnić rolę freza to moja rada, wybierz się na złomowisko gdzie wywożą aparaturę pomiarową z uczelni , okulistyki itp tam częso trafiam przekładnie z minimalnym luzem. A likwidację luzu kolega opisał wcześniej.
rudzik6
Post napisał: rudzik6 » 23 lut 2007, 00:42
Rayford pisze:Idź na złom znajdź przekładnie ślimakową całą w obudowie, dorobisz uchwyty do zamocowania, na osi ślimacznicy tarcze narzędziową i podzielnica.
Tak, ale nie łatwo znaleźc jakąś rozsądną ilośc przełożeń..tak aby na jeden obrót było np. 10 stopni...albo np. 6 stopni. np. znalazłem gotowa przekladnię ale o 42 zębach , czyli na jeden obrót ślimaka tarcza obracała sie o 5 stopni i jakieś kilka minut.....
A co do gwintowania..może poprostu zastosowac normalny w świecie gwintownik np. M14.?
Wiesiek
Rayford
Post napisał: Rayford » 23 lut 2007, 15:28
Można jeszcze łatwiej zrobić, bez jakiejkolwiek przekładni. Tarczę roboczą zamocować na wałku który będzie osadzony w łożyskach ślizgowych i do tego wałka trzeba by było dorobić zacisk spełniający hamulec. Dookoła tarczy roboczej na obudowie, podstawie (części nieruchomej) umieścić podziałkę 360 stopni a na tarczy obrotowej jedna kreseczka z zerem i masz podzielnicę.
[ Dodano: 2007-02-23, 15:32 ]
Przekładnia niech sobie ma przełożenie jakie chce, kwestia przeliczenia i zrobienia odpowiedniej podziałki na pokrętle
rudzik6
Post napisał: rudzik6 » 23 lut 2007, 18:36
Rayford pisze:Można jeszcze łatwiej zrobić, bez jakiejkolwiek przekładni. Tarczę roboczą zamocować na wałku który będzie osadzony w łożyskach ślizgowych i do tego wałka trzeba by było dorobić zacisk spełniający hamulec. Dookoła tarczy roboczej na obudowie, podstawie (części nieruchomej) umieścić podziałkę 360 stopni a na tarczy obrotowej jedna kreseczka z zerem i masz podzielnicę.
No nie do końca będzie to takie dokładne jak przez przekładnię, np. na pokrętle masz 10 kresek co np. 0,5 stopnia...ustaw to bez przekładni...nie za łatwo...
Ale o takim pomysle myślałem do blokowaniu uchwytu tokarskiego , podziałka i zaciskanie uchwytu w wypranym kącie.
[/quote]
No nie bardzo tu sie zgodzę.....mam np. koło z 43 zębami i do tego slimak...jak zrobisz rozsądna podziałkę?
Wiesiek
Rayford
Post napisał: Rayford » 23 lut 2007, 21:20
Ilość zebów ślimacznicy nic mi nie mówi, powiedz jakie ma przełozenie ta przekładnia tz. ile razy trzeba pokręcić ślimakiem aby ślimacznica wykonała pełen obrót ?
