Witam szanownych kolegów.
Jestem "młody" w temacie, ale nie wiekiem.
Bawie sie w modelarstwo lotnicze i taki ploter frezujący by sie przydał.
Od czego zacząć?(mechanicznie sobie poradze).
Ploter ma mieć ple robocze A3
Moze będzie alumanium(małe elementy)
Co w tym jest najważniejsze?
Im więcej czytam tym mniej rozumie(mechanik jestem)
Od czego zacząć wyliczenia?
Bardzo dziękuje za pomoc.
Prosze nie pisać :znajdziesz...,tojuz było...,jestem tylko mechanikiem
POCZĄTEK
co ci powiem.... znajdź sobie zestaw na allegro lub zamów u Marka https://www.cnc.info.pl/markcomp77,u,321.htm (polecam). silniki krokowe 3Nm (Marek dobierze sterowniki kable zasilacz i co tam trzeba) i sprawę elektroniki masz załatwioną ...do tego komp z portem LPT i na nim LinuxCNC (instrukcja instalacji jest na forum krok po kroku) i tak oto wszystko co nie mechaniczne zostało rozwiązane
... Taki zestaw 3Nm pociągnie chyba każdą typowa konstrukcje chyba że dasz prowadnice ślizgowe śruby trapezowe z kasowaniem luzu i na wszystkim ten luz sobie wykasujesz to może się wtedy okazać mało ale jak większość zastosujesz pewnie odstępne prowadnice toczne czy to wałki czy wózki opory w nich będą znikome .
Re: POCZĄTEK
Witammar.nod pisze:Witam szanownych kolegów.
Jeżeli chcesz mieć ploter frezujący to masz dwa rozwiązania albo kupić gotowego za jakieś pieniążki albo sobie takiego zbudować. Jak zbudować i z czego wystarczy poczytać to forum a znajdziesz tu jakich powinieneś użyć prowadnic, silników krokowych i wtedy dojdziesz do wniosków co do konstrukcji czy z bramą stałą czy ruchomą. Co do sterowników też pewnie użytkownicy forum poradzą jakie będą najlepsze. Myśle, że skoro jesteś mechanik i do tego modelarz i jak poczytasz to wtedy wyklaruje Ci się wizja frezarki potrzebnej dla Ciebie. Co do oprogramowania sterującego to decyzje podejmij sam po testach dokonanych na własnej maszynie. Firmy które sprzedają takie oprogramowanie udestepniają wersje testowe do prób. Tylko musisz pamiętać o jeszcze jednej "pomocy" która będzie potrzebna, bo jeżeli masz frezarke to coś trzeba na niej frezować czyli trzeba to coś zaprojektować, narysować i przygotować "program" na Twoją maszyną. A więc musisz posiadać program CAD i program CAM. W CAD-zie rysujesz bryłę a w CAM-ie ustalasz "ścieżkę" po której będzie poryszało się wirujace narzędzie (czyli frez). I to cała filozofia. Tu na forum jest wiele osób które takie obrabiarki wykonywały własnoręcznie i na nich pracują. Ludzie tacy zaczynali tak jak Ty czytali, pytali, a potem składali.
robert
