Fotki przecinarki Berkers C50 i PROLOX 60-A i spawarek inwe.
sq9gin
Post napisał: sq9gin » 24 sie 2013, 10:21
Witam, czy ktoś z kolegów jest w posiadaniu fotek w/w przecinarek plazmowych od środka.
Chodzi mi o foty elektroniki.
Chciałbym zerknąć na jakoś wykonania przed zakupem.
Pozdrawiam,
Krzysztof
Ostatnio zmieniony 27 sie 2013, 14:43 przez sq9gin, łącznie zmieniany 1 raz.
251mz
Post napisał: 251mz » 24 sie 2013, 10:39
Berkersa sobie daruj...
Już pisałem o nim kilka razy
Była to moja pierwsza przecinarka i ostatnia
sq9gin
Post napisał: sq9gin » 24 sie 2013, 12:07
251mz pisze:Berkersa sobie daruj...
Możesz coś więcej - są awaryjne ?
K.
przemyslaw2ar
Post napisał: przemyslaw2ar » 24 sie 2013, 23:49
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
Tu fotki Sherman CUT 72 wiem ze nie o ten model pytałeś ale one wszystkie podobnie są wykonane.
Gdzieś mam tez fotki Welds T50 jednak nie mogę ich odnaleźć(jak chcesz mogę zrobić nowe)
Zapewne chodzi Ci o płytki czyli jak i z jakich elementów są zbudowane, mój znajomy elektronik oglądając bebechy Welsda stwierdził ze porządnie zrobiony a ew. naprawa była by możliwa w niewielkich pieniądzach (czyt. opłacalna)
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 25 sie 2013, 10:14
Mam Berkersa 50 i może dzisiaj zdejmę mu osłonkę bo w sumie dawno go nie czyściłem w środku to cyknę fotki jak to tam wygląda. Nie narzekam na tą przecinarkę, jak dotąd chodzi bezawaryjnie. Niestety nie mam porównania za bardzo ale ciąłem też jakąś chińską czerwoną 50-tką z marketu (nazwa coś na P czy jakiś inaczej, chyba z Castoramy ale nie wiem dokładnie, właściciela bym musiał zapytać co to było) Różnicy w cięciu na nich nie zauważyłem. Może Berkers miał czasem większe trudności w zapaleniu łuku. Chińskie palniki praktycznie takie same najtańsze jakie tylko są. Przy grubościach 6mm skosy duże ale ten typ tak ma. Im bardziej zużyta dysza tym skosy większe. Cięcie z ręki. Obecnie Berkersa mam podpiętego do stołu CNC z namiastką palnika maszynowego zrobionego na najtańszym palniku. Działa ale szału nie ma. Palnik wleczony po materiale co ma swoje minusy ale jeden plus jest najtańsze i najprostsze a na razie mi to wystarczy. Jak cyknę fotki to wrzucę w temacie.
Ostatnio zmieniony 26 sie 2013, 15:21 przez Alvar4, łącznie zmieniany 1 raz.
cnccad
Post napisał: cnccad » 25 sie 2013, 10:20
a ja tam na mojego chinczyka magnuma 100A nie narzekam. HP1650 się nie sprawdził więc używam tylko tego chinola.
W środku jest taki sam jak scherman. Ale Berkers ma inna budowę niż scherman więc nie wiem czy są to urządzenia do porównania.
grzes_rupinski1
Post napisał: grzes_rupinski1 » 25 sie 2013, 11:05
Jak miałem fotek nie cyknąłem inna nazwa przecinarki niebieskiego koloru w podobnej obudowie wyglądał dokładnie tak samo jak Sherman .
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
sq9gin
Post napisał: sq9gin » 25 sie 2013, 15:02
Dziękuję za te fotki :)
Czekam na dalsze.
K.
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 26 sie 2013, 00:22
Przecinarka Berkers CUT 50 bez naga jak ją Pan Chińczyk stworzył....
(Klikamy na fotkę i ukazuje nam się w pełnym rozmiarze)
Obrazek. . .Obrazek
Obrazek. . .Obrazek
Obrazek. . .Obrazek
[ Dodano: 2013-08-26, 13:33 ]
Zanalazłem też fajny opis z wieloma zdjęciami Przecinarki Magnum CUT 40 z troszkę lepszym palnikiem. Warto zajrzeć i się przyjrzeć.
http://spawacz.pl/blog-wpis/prezentacje ... ut-40.html
sq9gin
Post napisał: sq9gin » 27 sie 2013, 10:05
Zapraszam w dalszym ciągu do przesyłania fotografii wnętrz spawarek inwertorowych , przecinarek plazmowych i krótkiego opisu z pracy. Takie informacje przydadzą się osobą niezdecydowanym co kupić taniego i w miarę dobrego.
Z mojej strony mogę pokazać kilka fotek i filmik spawarki Magnum Snake 200P:
[youtube][/youtube]
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
