tokarka Hobbymat
wewe123112
Post napisał: wewe123112 » 21 sie 2013, 19:53
fi 60
ahabich
Post napisał: ahabich » 22 sie 2013, 01:39
Tokarka ma za mało mocy do takich średnic, a na niższych obrotach przy większym obciążeniu zaczynają się ślizgać paski klinowe. Chyba, że przejście 0,1mm jest wystarczające.
jack.model
Post napisał: jack.model » 24 sie 2013, 07:16
Witajcie,
podłączę się pod temat. Mam taka tokarkę, ale... brakuje mi większości kół zębatych do gwintów i pewnie jeszcze kilku elementów do przekładni gitarowej, śruba pociągowa jest już niestety dość zużyta (przynajmniej kalibracja i nowa nakrętka), łoże w dość dobrym(? jak mi się wydaje) stanie, mam tez fabrycznie nowy uchwyt (bison), imak trochę niestabilny (teoretycznie noże powinny być 8mm wysokości, a 10mm pasuje).
Moje pytanie brzmi: Naprawiać te tokarkę czy sprzedać i kupić chińskie "coś" w markecie? Moje potrzeby toczenia sprowadzają się właściwie wyłącznie do modelarskich zastosowań, ale potrzebuje niekiedy gwintów.
pozdrawiam Jacek
Post napisał: RomanJ4 » 24 sie 2013, 08:27
Dorobienie lub dokupienie kół raczej taniej wyjdzie, a wyrobienie śruby przy nacinaniu gwintów za bardzo nie przeszkadza, bo przy przejściu nakrętka opiera się o jedną stronę gwintu śruby.
a gdyby co, można łatwo wymienić na nową, i to z nakrętką np.
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sruby_trapezowe.htm
http://*/ itd
(nakrętkę trzeba odp. przerobić do maszyny)
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 24 sie 2013, 08:36
ja bym kupił nową a tą sprzedał . mam NuToola (teraz teh coś tam sie nazywa) ale polecam(ostatnio chyba znowu były w naszym Gliwickim LM) jeśli już remont tej to bym dał nowa śrubę a gwinty toczył zakładając silnik krokowy i enkoder na wrzeciono.
panzmiasta
Post napisał: panzmiasta » 24 sie 2013, 08:57
" długość standard: 3000mm, zamówienie: 6000mm " czy to oznacza że trzeba kupić 6 metrów śruby minimum :shock: ?
Jack.model przecież nie musisz mieć wszystkich kół na raz , kupić możesz te sztuki do których toczysz gwinty a z biegiem czasu kupić kolejne w miarę potrzeb . Oczywiście jeśli byś dobrze sprzedał tokarkę i dołożył parę złociszy , można kupić coś bardziej kompletnego ...
Przeważnie zawsze wszystko opiera się o kasę , zapał , możliwość zdobycia części - przy porównaniach tego czego masz najwięcej odpowiedź się sama wyklaruje :mrgreen:
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
Post napisał: RomanJ4 » 24 sie 2013, 11:05
panzmiasta pisze:" długość standard: 3000mm, zamówienie: 6000mm " czy to oznacza że trzeba kupić 6 metrów śruby minimum :shock: ?
myślę, że można się dogadać, nikt zaraz 3 metrowych zwłaszcza małych średnic nie używa..
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 24 sie 2013, 12:21
EJ, no , jaja se robicie, tekstu pisanego nie rozumiecie? :).
Śruby można kupić w odcinkach od 0,5mb do 3mb co pół metra, a na specjalne zamówienie dłuższe, do 6mb max.
jack.model
#19
Post napisał: jack.model » 25 sie 2013, 14:13
1. "wyrobiona" śruba bardzo przeszkadza w toczeniu, a w gwintach tym bardziej, bo po prostu jest taki obszar pracy maszyny, że śruba nie ciągnie imaka.
2. rozważałem też wymianę śruby na inną (oryginalnie jest chyba fi16x1 - trudno zdobyć), ale wtedy wszystkie przełożenia do gwintów szlag trafia. Oczywiście można uzbroić w silniki i sterowanie, tyle że ja raczej chce robić modele, a nie maszyny CNC. Zrobiłem już 2 - styroploter i frezarkę, ale służą jako narzędzia do pomocy przy budowie modeli. Chciałbym tokarka pracować, a nie tracić czas na jej remont - choć to też forma hobby modelarskiego.
Moje pytanie bardziej sprowadza się do porównania dokładności i jakości w obu maszynach, zakładając oczywiście, że obie są sprawne - koszt uzupełnienia i naprawy Hobbymat'a będzie podobny jak jej wymiana na Nutoolopodobną chińszczyznę.
Za Nutoolem przemawia jeszcze jeden argument, za 2200 jest w LM (-10%) wielkościowo podobna do Hobbymat'a, ale za3100 (-10%) jest już większa tokarka. Różnica 800zł niby nie mało, ale jak już kupować to może dołożyć te 800zł i mieć większą?
Jacek
adam Fx
#20
Post napisał: adam Fx » 25 sie 2013, 21:14
proponuje dołożyć sam mam i przez 6lat mimo tego że zdążają się rzeczy malutkie i takie ledwo mieszczące to dla hobbysty jest idealna sam zobacz co można na niej robić https://www.cnc.info.pl/48663.htm?sid=4 ... 4685af1d94 a ta mniejsza to jednak naprawdę zabawka
