chinski wrzeciono 2.2 i inverter
hawai
Posty w temacie: 13
#31
Post napisał: hawai » 22 sie 2013, 21:58
wiec zmierzyłem miernikiem oporność i miedzy wejściem 1-2=1,4om .. 1-3=0,8 om .. 2-3=1,6om mam akurat tylko 3 wyjścia to ułatwiło sprawę . Czy to znaczy ze uzwojenia w silniku się spaliły ? Czy to się wymienia ?
ALZ
Posty w temacie: 9
Post napisał: ALZ » 22 sie 2013, 22:10
:mrgreen: Sprawdź jeszcze raz, jeśli to nie pomyłka to możesz sobie dać spokój - uzwojenie uwalone i będzie jeszcze gorzej.
A na obudowę też jest przejście?
--ADEK--
#33
Post napisał: --ADEK-- » 22 sie 2013, 22:21
dziś odebrałem swój zestawik 2.2kW na ER20 - sprawdziłem właśnie - opór między wszystkimi uzwojeniami 2,1 Ohm
hawai
Posty w temacie: 13
#34
Post napisał: hawai » 22 sie 2013, 22:27
sprawdzałem kilka razu i z kablem podłączonym na inwerterze mierząc U V W i same trzy bolce na wrzecionie i niestety tak mi pokazuje ..
Znaczy ze inwerter ok a silnik do wymiany ?
skrzat
#35
Post napisał: skrzat » 22 sie 2013, 22:37
hawai pisze:Znaczy ze inwerter ok a silnik do wymiany ?
W uzwojeniu masz gdzieś przebicie. Zawsze możesz spróbować je oddać do zakładu w którym przewijają silniki.
Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!
Dudi1203
#36
Post napisał: Dudi1203 » 22 sie 2013, 23:45
Ja bym najpierw zadał pytanie - czym to zmierzyłeś. Bo mierzenie 2Ohmow miernikiem za 15zł z błędem 5Ohmow nie wrozy nic dobrego.
skrzat
#37
Post napisał: skrzat » 22 sie 2013, 23:50
Myślę, że w tym przypadku wartość jaką wskaże miernik nie jest ważna. Ważne jest aby wszystkie wskazania były takie same.
bartas4
#38
Post napisał: bartas4 » 23 sie 2013, 09:12
hawai pisze:wiec zmierzyłem miernikiem oporność i miedzy wejściem 1-2=1,4om .. 1-3=0,8 om .. 2-3=1,6om mam akurat tylko 3 wyjścia to ułatwiło sprawę . Czy to znaczy ze uzwojenia w silniku się spaliły ? Czy to się wymienia ?
Kolega mierzył bezpośrednio na zaciskach silnika z odłączonym przewodami od falownika czy z podłączonym do falownika? A może na końcach przewodu?
I warto ustawić na mierniku zakres jak najbardziej zbliżony do wartości zmierzonej-wtedy wynik jest bardziej dokładny-czyli skoro kolega ma w okolicach 2ohmów to np zakres na mierniku na 20ohmów.
carmamir
#39
Post napisał: carmamir » 25 sie 2013, 07:30
A tak z ciekawosci Panowie. Jesli faktycznie koledze padlby silnik, czy mozna tam wlozyc silniczek RC :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 2000W.html
Pytam sie zeby ew. zwrocic uwage autorowi na tanie zamienniki (na YT znalazlem filmik gdzie ktos wrzucil po spaleniu silniczka org., silniczek RC 3 fazowy o wiekszej mocy (zalezy jaki inwerter tez)), o ile oczywiscie mozna tak podmieniac....
upanie
#40
Post napisał: upanie » 25 sie 2013, 10:36
Temat wielokrotnie poruszany na forach. Zdarza się, że ktoś tam sobie buduje wrzecionka na takich silnikach ale jest kilka problemów.
Pierwszy to ogromne prądy jakie pobierają - chodzą na niskie napięcia.
Drugi to chłodzenie - zazwyczaj chłodzi śmigło a bez chłodzenia pewnie się sfajczy.
czilałt...
