to musi być jakiś żart i napewno nie jest to wina Pronuma tylko maszynyTo była totalna porażka. Maszyna interpolując okrąg fi 150 robiła jajo na 0.3 mm
systemy sterowania obrabiarek Pronum. czy są dobre?
Z tym jajkiem to też mi się wydaje że to wina maszyny. W końcu Ne dużo trzeba kiepski remontowiec (a o takich nie trudno ) tudzież poprzedni operator morderca (tacy też się znajdą ). Jak Pisza na stronie swojej ze ich klijętani są na przykład HUTA STALOWA WOLA czy HUTA im. Sendzimira. Takie zakłady nie mogą sobie pozwolić na jakieś badziewie.
Nie jest zły. 2 tokarki kręcą się minimum po 2 zmiany i jest ok. Jedyne co denerwuje to srednio raz na rok przy wączaniu zasilania wyskakuje " błąd sum kontrolnych" i wtedy wszystko w pamięci trzeba skasować i załadować i skompilować. A jeśli nie masz kopi ostatnio poprawionych na maszynie programów to zostaje jeszcze powtórne dogrywanie wymiarów.
Jak bym miał wybierać to wolę Sinumeric 810T. Też jest 2 tokarki - kręcą się bez zastrzeżeń. Tylko jak wyskoczy alarm od baterii a obsługa wyłączy zasilanie to jest "zabawa" analogiczna jak powyżej.
PLCEDI
Promum to nic innego jak byś miał spolszczonego sinumerika. Układ sterowania i system są bardzo podobne. Jeśli jest podłączony do obrabiarki z dobrym PLC to spisuje się bardzo dobrze. Obsługuje duże możliwości programowe: R-parametry, dużo cykli stałych itd. W zależności od wersji masz możliwość dopisania własnych cykli w postaci Lxxxx (podprogramów), oczywiście znać musisz instrukcje programowania opartą na funkcjach logicznych ( IF,AND,OR,WHILE,GOTO itp.), oraz gotowych funkcji do obliczeń funkcji trygonometrycznych, pierwiastków, skoków warunkowych w programie jak: @100, @630 itp. Przy pomocy takiego podprogramu można wygenerować sobie świetny cykl obróbki i wystarczy wywołać go w programie głównym.
pozdr.
[ Dodano: 2007-04-11, 14:35 ]
pozdr.
Popytaj ludzi a póżniej doradzaj!!Hag 77 pisze:Pronum to prawdopodobnie jkiś syf!!!! kupuj to co jest sprawdzone ....jak narazie nie ma lepszego sterowania do obrabiarek jak Sinumerik lub Heideinhain , innych nie polecam , nie wiem jak to wygląda w kwesti kosztów zakupu lecz dostajemy bardzo duzo mozliwości.Pracuje na Sinumerik 810D , nie ma wiekaszych problemów , Koike , to są 2 osiowe maszyny do wypalania gazem , staroć , Heidenhain , centrum obróbcze , bardzo dobrze działa , Esab , cięcie plazmą , do grubości 40mm, osobiscie polecam Sinumerika , starsze wersje sterowania raczej tanio mozna zakupic , z tego co wiem to Simens odkłada z roku na rok porzucenie produkcji i serwisu starszych sterowań ale są zbyt popularne aby zrezygnować , więc jak narazie nawet serwis i cześci są zapewnione , a w tej dziwnej firmie to raczej wątpie
