Szlifierka narzędziowa -jak zrobić wrzeciono
jala
Post napisał: jala » 18 sie 2013, 11:11
Ostatnio kupiłem podstawę do bardzo starej szlifierki narzędziowej jednak w bardzo dobrym stanie. Prowadnice nie są wyrobione nie mają luzów, stolik jeździ 50cm. Problemem jest to, że nie posiada ona wrzeciona. Budowa sugeruje, że silnik umieszczony jest na dole korpusu i poprzez pas prawdopodobnie płaski napęd był przenoszony na wrzeciono wewnątrz korpusu. Niestety nie znalazłem rysunku jak w oryginale było wykonane wrzeciono. Problemem jest zrobienie takiego o dużym wysięgu. Maksymalne zbliżenie stolika Y do kolumny to ok 10 cm a przy maksymalnym odsunięciu to około 30 cm. I tu pytanie jak zrobić wrzeciono aby zachować oryginalny napęd przy maksymalnej sztywności?
Post napisał: kamar » 22 sie 2013, 06:34
Mogę zrobić zdjęcia podobnej ale dopiero w poniedziałek.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 22 sie 2013, 17:02
Widzę, że kiedyś panowała moda na skośnie położone rowki teowe. Mam tak w swojej strugarce.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 22 sie 2013, 20:15
To nie moda ,tylko rozwiązanie. Nie potrzeba kamieni ustalających . Oprzyrządowanie jest samo dociskane do powierzchni bazujących. Dość częste w szlifierkach.
Post napisał: kamar » 23 sie 2013, 07:05
Dokładnie. Często ,gęsto jeszcze stół pochylony.
jala
Post napisał: jala » 25 sie 2013, 11:50
Witam ponownie. Po wielu przemyśleniach wrzeciono jest już na ukończeniu. Mam nadzieję, że spełni moje oczekiwania. Jak skończę to postaram się pokazać jak to wygląda. Co do mocowania to ten sposób był stosowany np w małej strugarce strugarce do mocowania podzielnicy. Wydaje mi się że zapewnia dużą powtarzalność podczas zmiany oprzyrządowania.
sp7vtt
Stały bywalec (min. 70)
Wrzecionko
Post napisał: sp7vtt » 10 wrz 2013, 21:44
Mam coś takiego -
szkoda ze wcześniej nie czytałem postu.ObrazekObrazek
Ciekaw jestem postępów w pracy . Proszę pohwalic się fotkami. Pozdrawiam
sp7vtt
Post napisał: RomanJ4 » 11 wrz 2013, 00:22
sp7vtt pisze:Mam coś takiego
ma kolega "fortunkę", co z tego można zrobić znaleźć można tu http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... 3540,d.bGE
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 11 wrz 2013, 19:54
Wygląda na dość zmasakrowane a może tylko brudne? Ciekawe w jakim stanie są łożyska.
sp7vtt
Post napisał: sp7vtt » 11 wrz 2013, 21:40
Łożyska mają spore luzy nie mówiąc o braku kompresji. Mam drugi taki silnik - niestety nie mam odbudowy takiej jak do prądnicy.
[ Dodano: 2013-09-11, 21:43 ]
Przepraszam - to była odpowiedz na inny post o rozbiórce agregatu pradotwurczego. A odnośnie wrzeciona trzeba by je sprawdzić na obrotach
sp7vtt
Wróć do „WARSZTAT”
