Revers osi w mach3
gaspar
Revers osi w mach3
Post napisał: gaspar » 20 lut 2007, 10:32
Czy ktoś z szanownych forumowiczów mógłby mi napisać gdzie w mach3 ustawia się revers osi? W mach2 wiem gdzie to jest, ale przewertowałem dokumentacje do mach3 i nie mogę tego znaleść, więc jeśli tego nie ma to pozostaje mi ręczna zamiana kabli na sterownikach.
Już sobie poradziłem poprzez zamianę kolejności cewek, ale i tak mnie interesuje gdzie to się ustawia :)
olo_3
Post napisał: olo_3 » 21 lut 2007, 00:50
obracasz sygnał dir na niski (lub wysoki, zielony haczyk) co powoduje
zmianę kierunku obrotów (oczywiście w piny i porty)
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 21 lut 2007, 02:42
olo_3 pisze:obracasz sygnał dir na niski (lub wysoki, zielony haczyk) co powoduje
zakreslone na obrazku "DIR"
natomiast odwracanie sygnalu STEP nie jest zalecane przez instrukcje , moze to spowodowac nierowna/nieprawidlowa prace silnika. obrazek "4.5.3." (ale to inny temat...)
POZDRAWIAM
gaspar
Post napisał: gaspar » 21 lut 2007, 09:53
Dzięki, w końcu diabeł tkwi w szczegółach :)
olo_3
Post napisał: olo_3 » 22 lut 2007, 01:05
gaspar pisze:Dzięki, w końcu diabeł tkwi w szczegółach
hehe
dobrze ze nie w mikronach :)
