Polimerowe łożyska ślizgowe Iglidur
Master070
Post napisał: Master070 » 15 sie 2013, 12:34
Witam wszystkich. Wiem, że dział może nie do końca jest prawidłowy, jednak nie wiedziałem gdzie umieścić temat, a bardzo zależy mi na odpowiedzi.
Brakuje mi ostatniego elementu do skończenia pewnej rzeczy. Posiadam pręty ciągnione fi22 w tolerancji H6. Znalazłem ciekawe łożyska o wymiarze fi22, jednak ze względu na tolerancję, nie wiem, czy będą pasowały, nie znam się na tym... przy pionowym ustawieniu prowadnic, założone łożyska powinny swobodnie opadać w dół. Pomożecie mi ? Nie chcę wydać kasy, żeby później wyrzucić łożyska do kosza, bo nie będą pasowały... tutaj link do łożysk: http://www.igus.pl/iPro/iPro_02_0001_00 ... ?c=PL&l=pl Musicie ustawić typ F (to z kołnierzem) i wybrać fi 22 z listy poniżej. Bardzo proszę o pomoc, sam nie poradzę sobie z tym.
A tak na marginesie, czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć na czym polega tolerancja łożysk i wałków, jak się tego nauczyć ?
turo5
Post napisał: turo5 » 15 sie 2013, 14:33
cześć więc tak jak masz pręty (czyt. wałki) to tolerancje piszemy z małej a dla otworów z dużej. I tak piszesz ze masz pręty ø22 w tolerancji h6(a nie z dużej)tzn.
22.000-wymiar górny
21.987-wymiar dolny
teraz łożyska dobieram na ø22 ale dla otworu to będzie
Na wklejonym przez Ciebie linku można odczytać dla średnicy otworu:
d1-Tolerancja min. [mm]: +0,040
d1-Tolerancja maks. [mm]: +0,124
i tak musisz dobrać tolerancję aby mieściła się w tym zakresie np.
ø22 w tolerancji H10(dla otworów Duża litera) i zawęzić pole tolerancji zgodnie z powyższym zaleceniem czyli dla H10 zawężona to:
ø22.084- wym. górny
ø22.040- wym. dolny
i tolerancja tj 22 H10/h6-pasowanie luźne(ruchowe)
zasady tolerancji i pasowań ujęte są w Normach można znaleźć również "Małym poradniku mechanika" cz.II i w necie, m. in na tym forum jak również pod tymi adresami
http://www.pkm.edu.pl/
http://www.techcalc.pl/
Master070
Post napisał: Master070 » 15 sie 2013, 17:30
Dzięki wielkie! Ogarnąłem wszystko i już miałem zamawiać, ale pojawił się problem:
Czy jako osoba prywatna nie mogę tego kupić ? O co chodzi ? Na Waszym forum spotkałem się z tematami, gdzie doradzaliście zakup produktów Igus, więc tym bardziej dziwie się skąd taka informacja się pojawiła.
ezbig
Post napisał: ezbig » 15 sie 2013, 21:56
Po prostu oni sprzedają tylko firmom na fakturę. Dla osób fizycznych musieliby używać kas fiskalnych (a to tylko kłopot). Dogadaj się z kimś w twojej okolicy, kto ma firmę i zamów na jego dane. Ja zamawiałem u nich już nie raz, ale zawsze na firmę (co prawda swoją, ale to przecież nie ma znaczenia, czy na swoją czy na cudzą będziesz zamawiał).
