Witam,od tygodnia ustawiam macha i prawie sukces,silniki chodzą poprawnie,maszyna poprawnie się bazuje,wczytuję G-kody-program działa dobrze(trzyma wymiary).
Do tej pory używałem Cncgrafa i była tam możliwość ustawienia długości drogi osi,w machu
nie mogę tego znaleźć i maszyna wali o tzw.bandę,pomocy.
Droga osi w Mach 3
ezbig
Tego to już ci nie powiem, bo z mach-a przesiadłem się na linuxCNC, nie pamiętam jak było w mach-u. Stop być może jest gwałtowny, ale czy gubi kroki to możesz sprawdzić. Zbazuj maszynę wykonaj najazd na jakiś punkt np. 10,10. Zrób w tym miejscu otworek frezem, wycofaj i jedź poza soft limit. Jak się zatrzyma to wróć na 10,10 i sprawdź czy jesteś w tym samym miejscu. Jak masz czujnik zegarowy to możesz sprawdzić to dokładniej, już nie "na oko".
