Super. Bardzo Ci dziękujęnoel20 pisze:Zbiornik i chłodnica.Saiti pisze:o czym zapomniałem?
Z podłączeniem myślę, że nie powinno być problemu, ewentualnie małe lutowanie cię czeka.
Kupuję chińską frezarkę - WASZ PRZEGLĄD PRZED ZAKUPEM
Saiti
- Posty w temacie: 20
Zbych07
Skoro tak to Powodzenia - będziemy bogatsi o Twoje doświadczenia .Saiti pisze:Dobra - o to mi chodziłoNa zagranicznych forach natomiast właściciele chwalą sobie te maszyki. Co prawda mam świadomość, iż nabywca takiego sprzętu nie jest zawodowcem i ma znikome porównanie. Jednakże coś czuję, że i tak spróbuję. Czy pożałuję? na pewno dam szczere relacje.
ezbig
Taka maszynka wykonana przez amerykańskiego składacza będzie kosztować z 5000$ więc trudno się dziwić, że właściciel chwali jak kupił to samo 5x taniej i o dziwo to działa. Jak to jest pierwsza maszyna to też nie ma do czego porównać. Ważne, że "sama robi", a że długo, cóż tanio kupiona.Saiti pisze:Na zagranicznych forach natomiast właściciele chwalą sobie te maszyki. Co prawda mam świadomość, iż nabywca takiego sprzętu nie jest zawodowcem i ma znikome porównanie.
noel20
W hameryce to pewnie to jest taki odpowiednik naszego drewniaczka do nauki na szpilkach metrycznych i prowadnicach od szuflady.
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
oprawcafotografii
Re: Kupuję chińską frezarkę - WASZ PRZEGLĄD PRZED ZAKUPEM
Cala maszynka jest podobnej klasy co to wrzeciono - moim zdaniemSaiti pisze:...WIEM, że zastosowane wrzeciono można o kant kuli potłuc przy moich założeniach, stąd zapewne będę chciał tam umieścić KRESSa, bądź przyszłościowo mokrego chińczyka.
pomysl mocowania na niej Kressa lub chinola to strata czasu i kasy.
Jest sens kupic taka maszynke jesli np. jestes modelarzem dlubiocym
w balsie czy lipie - wtedy pewnie da rade taka jaka jest.
Ale kupowac ja po to zeby przerabiac to glupi pomysl...
q
ursus_arctos
KAJOS
Saiti, mam nadzieje że sprosta twym wymaganiom bo naprawde liche to jest ale jak sie nie ma pojecia jak zrobić to zakup takiej drylownicy jest dobry do samej nauki i powoli cos spłodzi .Casami nie mając pojecia lub chcąc urwać grosza kupujemy zekome okazje magazynujemy po piwnicach warsztatach by spłodzić te wspaniała maszynke i w gruncie rzeczy po kalkulacjach na końcu wychodzi że kupilibyśmy gotowa - morał taki ze lepiej kupić chińskie badziewie i coś lizać frezami ,uczyć sie doboru parametrów , oprogramowania niż marnować czas na przemyslenia i składać maszynke z 2 lata.
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
mendium
- Stały bywalec (min. 70)
Nie zgadzam się. Rok czasu kompletuje części. Rok wcześniej układałem w głowie jak to wszystko ma wyglądać. Najgorsze zakupy maszyn wg mnie to zakupy z hasłem "to była szybka piłka"KAJOS pisze:Saiti morał taki ze lepiej kupić chińskie badziewie i coś lizać frezami ,uczyć sie doboru parametrów , oprogramowania niż marnować czas na przemyslenia i składać maszynke z 2 lata.
Wydam w efekcie pięć razy więcej niż planowałem dwa lata temu ale ciesze się z tego faktu bo wiem że coś mniejszego niż do głaskania a nie frezowania bi mi nie starczyło. E między czasie nabyłem wiele ciekawych umiejętności i nie uważam tego czasu za stracony.
Dodam że na właściwej frezarce zostaną upieczone dwie pieczenie
-zostanie napisana i obroniona praca magisterska
-będzie maszynka do zarabiania kasy.
Droga na półśrodki zdecydowanie mija się z cele.
