Śruba trapezowa + silnik. Pytanie
Kupiłem srube trapezową 20x4 1 metr, wazy 2kg. Mam silnik o specyfikacji:
JAPAN SERVO KH56JM2B005
Technical Specifications
Part No.: 23HS8430
Frame Size: NEMA23
Step Angle: 1.8 degree
Current: 3.0A/phase
Resistance: 1.0 Ohm/phase
Inductance: 3.5 mH/phase
Holding torque: 180N.cm/18kg-cm 270oz-in
Rotor inertia: 440g-cm2
Number of wire leads: 4
Weight: 1.05 kg
Length: 76mm
A moje pytanie brzmi: Czy silnik o takiej mocy, bedzie mógł obrocic tą śrube (poruszać ona bedzie stołem pewnie z płyty MDF) i na jaką predkosc posuwu mogę liczyc ?
Kolejne pytanie to o bloki łozyskujące... Babeczka wyliczyła mi je na 310 zł za komplet do tej sruby. To dużo ?
Part No.: 23HS8430
Frame Size: NEMA23
Current: 3.0A/phase
Weight: 1.05 kg
Length: 76mm
To czy silnik będzie mógł obracać tą śruba zależy od wielu czynników. Najważniejsze to precyzyjne współosiowe zamocowanie bloków łożyskujących i nakrętki. Kolejna sprawa to kasowanie luzu na nakrętce. Jeśli go planujesz i za mocno ściśniesz to silnik tego nie obróci. Tak poza tym to silnik bez problemu powinien kręcić tą śrubą. A prędkość jaką osiągniesz jest zależna od napięcia zasilającego sterownik, od jakości sterownika, podziału mikrokroku, szybkości sprzętowej portu LPT (o ile tak zamierzasz sterować), a nawet oprogramowania w komputerze, więc zbyt dużo zmiennych by dało się to oszacować w miarę precyzyjnie
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
sterownik, mach3 12v
Mam sterownik TB6560HQV3-T3, zasilam go napięciem 12V i układ ma włączony podział kroku 1/8. Chodzą na pełnym prądzie, z tego co pamietam koło 3 A. Mam zamiar zastosować bloki łozyskujące wysokiej jakości. Komputer steruje wszystko przez LPT, ma 2400 Mhz i uzywam Mach3 do tego.
Pytanie, na jaką prędkość moge liczyć ? Jak wygląda kasowanie luzu na nakrętce - patrzyłem na tym forum i sczerze mówiąc nadal nie moge tego ogarnąc. Lepiej zastosowac nakrętke z brązu czy ze stali?
Pozdrawiam i dziękuje za odp.
To ja mam sterownik bardzo podobny. Na tym zasilaczu to dużo ci nie poleci.
niskie napięcie + 4 przewodowy silnik, ale przynajmniej o w miarę niskiej indukcyjności i oporze cewek. Z tą śrubą stabilne przejazdy jakby mechanika była ok obstawiam 1000mm/min.
Ale jak pisałem wcześniej to zgadywanie.
Nakrętki są zdecydowanie lepsze z brązu, a kasowanie... Jest kilka sposobów. Możesz na przykład do zamocowania nakrętki użyć wspornika końcowego wałka. Bierzesz taką nakrętkę, przecinasz ją na pół i masz już dwie
Później obie ze sobą kontrujesz, ale bardzo delikatnie. Czyli jedną kręcisz w prawo, a drugą w lewo. na koniec zaciskasz wspornik żeby nakrętki były w nim zablokowane.
Ogólnie zasada jest taka, że skręcasz ze sobą dwie nakrętki i blokujesz względem siebie.
bezwładnosc sruby
A co z bezwładnością śruby ? Mianowicie, śruba rozpędzona załozmy do 2000 mm/min i silnik hamuje. Czy zatrzyma się jak tego "program" chce, czy może "poleci" o jakis dystans dalej ?
Im większa masa do zatrzymania (nie tylko śruby, ale całej ruchomej części) tym rozpędzanie i hamowanie trwa dłużej. To jest oczywiste. W każdym programie sterującym maszyną wprowadzasz na początku dane takie jak: ilosć kroków silnika na obrót, mikrokrok, skok śruby, maksymalna prędkość i przyśpieszenie. Czyli w zależności jak ci się uda maszyna z jakich komponentów ją zbudujesz i jak precyzyjnie takie wartości prędkości i przyśpieszenia wpiszesz. A to już sprawdzi się przy pierwszym uruchomieniu na jakich wartościach stabilnie da rady pracować.
Kręcenie taką śrubką nie jest niczym nadzwyczajnym, prędzej to norma.
Ewentualne problemy mogą mieć dwie przyczyny, nieprzewidziane opory i złe ustawienia w programie.
Silnik 3 Nm mimo potencjalnie dużych możliwości staje dęba na krzywej śrubie albo zatartej nakrętce.
Co do ustawień, to jak przesadzisz z prędkością silnik stanie i będzie buczał/piszczał.
Przy 12 woltach zasilania to raczej buczał, daj przynajmniej 24 V.
Natomiast jak przesadzisz z przyśpieszeniem, to będzie gubił kroki.
Trudno to zauważyć, ale widać efekty, bo punkt 0,0,0 zaczyna sobie wędrować w przestrzeni.
Na to jest taki patent, że sobie stawiasz pisakiem znaczek na wale silnika i jeździsz o wielokrotność skoku śruby.
Po każdym ruchu znaczek ma wylądować w tym samym miejscu względem obudowy silnika.
Jeśli się przemieszcza, to przyśpieszenie jest zbyt wysokie.
