Kółka do Longboard'a
Deska jest zrobiona z 2 warstw sklejki 4mm i jednej 6mm. Długość deski to 1250mm, przy takich sklejkach i tej długości deska wyraźnie się ugina gdy się na niej stanie, ale mnie
to jakość nie przeszkadzało bardzo więc na razie jej nie będę skracał. (1250mm bo w takich arkuszach dostałem sklejkę ) Szerokość deski to 250mm.
Idąc po kolej to:
1. wyciąłem ze sklejek prostokąty 1250/280
2. przygotowałem miejsce do gięcia
3. posmarowałem sklejki klejem do drewna Pattex
4. złożyłem sklejki razem i położyłem na "przyrządzie" do gięcia
5. położyłem na środku deski drewnianą belkę o szerokości około 50mm
6. położyłem części do ramy frezarki na tą belkę ( szacunkowo to tak z 300kg,
ale gdybym miał więcej złomu to bym dołożył, żeby się bardziej wygięła )
7. zrobiłem szablon i narysowałem kształt deski na wygiętym i sklejonym prostokącie.
8. używając wyrzynarki wyciąłem kształt deski
9. polakierowałem ją porządnie lakierem do parkietów
10. wymierzyłem gdzie mają być traki i zrobiłem pod nie otwory
11. przyłożyłem prowadnicę szynową do boków traków i skręciłem ( zrobiłem tak żeby
na pewno były w jednej osi. )
Przyrząd do gięcia to były po prostu dwie bele drewniane o takiej samej wysokości.
Nawet nie pamiętam czy je jakość zabezpieczyłem przed przesunięciem się.
Może uda mi się znaleźć zdjęcia z procesy tworzenia tej deski to zamieszczę.
Ogólnie rzecz biorąc powiedział bym że to nic trudnego wykonanie takiej deski,
najwięcej czasu i wysiłku zajęło mi zrobienie kółek
Sugerował bym jednak zamiast sklejki 6mm użyć 8mm oraz poszukać
w internecie jak zrobić longboard'a bo jest naprawdę dużo ciekawych pr1ojektów
i metod.
[ Dodano: 2013-08-12, 19:07 ]
Idąc po kolej to:
i metod.
Czy to ze deska sklejona jest z warstw roznej grubosci skejki ma jakis cel. Czy nie mozna zastosowac od razu sklejki np. 18mm?. Czy jak kleiles warstwy to ukladales je raz rownolegle.raz prostopadle słojami czy bez znaczenia? W wolnej chwili poczytam ...Malaxis pisze:Deska jest zrobiona z 2 warstw sklejki 4mm i jednej 6mm. Długość deski to 1250mm, przy takich sklejkach i tej długości deska wyraźnie się ugina gdy się na niej stanie, ale mnie
Idąc po kolej to:
i metod.
Deskorolki akurat nie robiłem ale tworzyłem już co nieco ze sklejki i wiem że duży arkusz jest sztywniejszy przy wyginaniu go wzdłuż jednego boku a bardziej ugina się kiedy obciąża się wzdłuż drugiej osi. Chodzi o zwykle nieparzystą liczbę warstw z których składa się sklejka. Trzeba tak wycinać w tym wypadku kształtki z arkusza żeby więcej warstw miało słoje wzdłuż profilu deski. Składanie deskorolki z kilku sklejek ma więc uzasadnienie. Powiedzmy że masz do wyboru użycie jednej grubej sklejki składającej się z 9 warstw albo trzech kształtek ze sklejki o grubości 3 warstw. W obu wypadkach wytniesz je tak żeby więcej warstw miało słoje wzdłuż deski. Mimo to w pierwszym wypadku uzyskasz 5 warstw o lepszym kierunku włókien drewna a w drugim będzie to 6 warstw (3 x 2). Zatem to drugie rozwiązanie daje deskę mocniejszą (nie będzie szorowała brzuchem po podłożu kiedy stanie na niej cięższy osobnik) Ponadto w trakcie sklejania można użyć jakiegoś szablonu i celowo zdeformować deskę tak żeby bez obciążenia jej środek był nieco wyżej niż końce. Robiłem na przykład w ten sposób łukowo wgięte do środka drzwiczki do szafki narożnej.
