witam. szanowni Panowie, przepraszam że robię przeciąg.
potrzebuję pomocy kogoś kto jest trochę biegły w jakimkolwiek cadzie posiadającym dodatek z dynamiką.
a mianowicie:
rysunek ośka2 przedstawia wał/ośkę, z dwoma kołami (zasiatkowane) oraz dwoma łożyskami (pojedyncza kreska) na których spoczywa cała masa- od 4 do 7 ton.
jest to szkic istniejącej konstrukcji, który wedle naszych wyliczeń (jeżeli wyjdzie Wam inaczej bo chętnie poznam gdzie popełniłem błąd) ma strzałkę ugięcia równą 10-12mm.
po lewej stronie rysunku przedstawiłem wymiary środków symetrii położenia koła oraz łożyska (symetrycznie względem obydwu stron).
po prawej stronie na rysunku przedstawiłem wymiary łożyska oraz koła (średnica łożyska 115mm, koła 315mm, ale wydaje mi się że w tych wyliczeniach pomijalna kwestia).
nie wiem dokładnie z jakiej stali jest wykonana ośka, ale założyć można że "z takiej z jakiej wykonuje się ośki"...
rysunek "ośka z łożyskiem z kołnierzem" przedstawia nasz pomysł na to żeby zniwelować strzałkę ugięcia. chcemy założyć założyskowane kołnierze, które "wydłużą" miejsce przyłożenia siły, co w efekcie przekładałoby się na powyższe.
rysunek "ośka rozkład sił" przedstawia miejsce przyłożenia siły oraz podporę jaką jest grunt. nie wiem czy należałoby uznać to przyłożenie jako siła punktowa czy rozłożona, tak samo jak z podporą, dlatego mam nadzieję, że Wy będziecie wiedzieli.
proszę o następujące:
- wyliczenie przy jakim parametrze X (przy jakiej długości
kołnierza) strzałka ugięcia będzie wynosiła jak najmniej
- wyliczenie przy jakim parametrze Y w obecnej konstrukcji
(tj. przy łożysku z rysunku ośka2), tj. przy jakieś średnicy
ośki, strzałka ugięcia będzie jak najmniejsza
- przy każdym wyliczeniu - ciężar nacisku 4T 5T 6T 7T.
jeżeli powyższe nie dadzą sukcesu:
- uprzejmie proszę o dobranie takich parametrów X i Y,
aby strzałka ugięcia była jak najmniejsza.
proszę przy wynikach zaznaczenie jakiej stali użyliście.
oczywiście będę cholernie wdzięczny za pomoc.
żeby uczyć się inventora albo solida za bardzo nie mam czasu...
strzałka ugięcia
postpost
strzałka ugięcia
- Załączniki
- ośka2.pdf
- (13.45 KiB) Pobrany 259 razy
- ośka rozkład sił.pdf
- (5.07 KiB) Pobrany 364 razy
- ośka z łożyskiem z kołnierzem.pdf
- (14.58 KiB) Pobrany 262 razy
postpost
Szanowny Panie Kolego,
nie będę sypał nazwami bo ich nie znam, ale wiem że każdy z programów (acad, solid) mają dodatki zawierające dynamikę (dynamika czy nie dynamika, wiemy o co chodzi? ja wiem), gdzie właśnie takie przykład "just like that" można rozwiązać.
robiłem to w catii na studiach, ale teraz _po prostu_ nie mam na to czasu (nauka+wykonanie), dlatego dla kogoś kto ma zasoby i jest na bieżąco takie coś to pstryk i fik... mam rację?
updata:
aha. nie ma możliwości dodać podpory.
updata:
