Jaka jest temperatura pracy silnika krokowego?
mikolaj2
Post napisał: mikolaj2 » 18 lut 2007, 22:36
Witam!
Zakupiłem złożone sterowniki SSK-B01 podłączyłem do tych sterowników silniki taki e jak w podtemacie, na sterownikach ustawiłem prąd poniżej 1A - problem polega na tym, że gdy chwilkę popracują (na razie bez obciążenia - maszyna w planach) robią sie gorące tak, że z trudnością można je utrzymać, czy to normalne? Jaka maksymalna temp. pracy jest bezpieczna?
Dodam, że silnik podłączone są w konfiguracji - pełna cewka...
Pozdrawiam...
arizon
Post napisał: arizon » 18 lut 2007, 23:18
Silniki krokowe mogą mieć temperaturę 80stopni jest to ich maksymalna temperatura pracy w teorii. Ja moje silniki grzałem nawet do 90-100stopni i nic się nie działo ale myślę że to kwestia budowy samego silnika i jego zdolności oddawania ciepła.
"Skąd mam wiedzieć co to jest ja to tylko zbudowałem"
www.serwotech.pl
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 19 lut 2007, 08:44
Koniecznie zwiększ prąd, jaki dajesz silnikom. Moje grzały sie tak samo, gdy sterownik dawał za mały prąd.
mikolaj2
Post napisał: mikolaj2 » 19 lut 2007, 12:17
Hmm... Maksymalny prad sterownika to 2A, mam ustawione na okolo 1A tyle co maja silniki, czy bezpiecznie jest zwieszykc prad?
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 19 lut 2007, 12:50
Na silniku podany jest prąd dla jednej cewki.
Piszesz że
.....że silnik podłączone są w konfiguracji - pełna cewka...
- pelna szeregowo, prąd powinien być 140% prądu znamiomowego dla jednej cewki
- pelna równolegle, prąd powinien być 196% prądu znamiomowego dla jednej cewki
triera
Post napisał: triera » 19 lut 2007, 16:37
informacje na temat wpływu prądu na osiągi silnika (problemy
z linkowaniem forum Kolegi Markcomp77):
-elektronika
- STEPPER: wpływ napięcia i prądu na osiągi silnika
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 19 lut 2007, 19:01
triera pisze:problemy z linkowaniem forum Kolegi Markcomp77
to świadoma blokada informacji stosowana przez admina tego forum :(
vector11
Post napisał: vector11 » 19 lut 2007, 19:29
markcomp77 pisze:
to się nazywa "czarna" rywalizacja, he, he...
Markkomp77 sie ciesz, że jeszcze możesz posty czytać ;)
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 19 lut 2007, 20:48
jeżeli to prawda to admin jest samobójcą , przecież to forum to uczestnicy a nie website.
Trzeba zapytać markcomp77 czy nas przyjmie do siebie , czy się zmieścimy ?
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 19 lut 2007, 21:10
pltmaxnc pisze:markcomp77 czy nas przyjmie do siebie
przyjmie z otwartymi rękami ;)
pltmaxnc pisze:czy się zmieścimy ?
na większe imprezy - można wynająć nawet jakąś salę weselną ;)
zresztą -->> niema co podwyższać temperatury powyżej 90C... silnika krokowego - oczywiście
