Właściwe użycie łożyska liniowego- proszę o pomoc
noel20
- Posty w temacie: 9
Podobno to jakieś specjalne tworzywo. Powinny dłużej popracować, a za tą cenę to pewnie żaden tokarz ci nie dorobi. A już na pewno nie 50szt.
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
Master070
- Posty w temacie: 10
O proszę... dobra informacja. Tylko teraz zastanawiam się JAK chodzą te łożyska. Działając na pionowych prowadnicach, powinny swobodnie opadać. Tak jest, czy chodzą z oporem ? I czy rozmiar fi22 będzie pasował na pręt ciągniony fi22 ? Wiesz, tolerancja wałka itp...
Jeszcze raz pokazuje projekt: http://www.tinypic.pl/0dkiqtyso97h Chciałem zamontować 4 łożyska, po jednym na każdym końcu tego czerwonego elementu na prowadnicach. Przypomina, że cały mechanizm powinien swobodnie opadać w dół.
noel20
Pręt ciągniony fi 22 może mieć wymiar większy bądź mniejszy niż 22. Odchyłka zawsze jakaś jest. Ważne tylko jak duża i w którą stronę. Tego my ci nie powiemy. Musisz pytać o to producenta. Tylko on da ci rzetelne informacje w tym temacie.
Cztery tulejki na końcach tego czerwonego będzie ok. Muszą być one jednak oddalone od siebie na pewną odległość. Jaką tego też ci nie powiemy. To zależy od sił jakie tam będą działać, tarcia pomiędzy tulejką a tym prętem ciągnionym i wiele innych. Musisz to dobrać doświadczalnie.
Jeżeli odchyłka wałka będzie na minusie i wałki będą od jednego końca do drugiego ustawione względem siebie idealnie równolegle, pręt będzie gładki, a tulejki zamocowane poprawnie i prosto to będzie to swobodnie opadać w dół. Musi wszystko być zrobione precyzyjnie.
noel20
Zależy od rodzaju obróbki, która została użyta do tego utwardzania, ale możemy założyć, że tak. Niemniej jednak tu luz na poziomie 0,1mm może będzie ok. A może nawet pożądany.
donaks
robię takie małe konstrukcje napędzane ręcznie. Różnie,na łożyskach liniowych i ślizgach mosiężnych,z brązu.Żeby chodziło lekko i pewnie to tylko łożysko liniowe i to dobrej firmy. Tuleja zawsze prędzej czy póżniej będzie chodziła niepewnie,albo za mały luz a jak za duży to się klinuje.Łożysko liniowe jest dużo mniej wrażliwe na krzywiznę wałka-dalej chodzi lekko,tuleja już nie. Powiem z mojego doświadczenia: tylko i wyłącznie! szlifowane hartowane wałki prowadzące i łożyska liniowe dobrej firmy(np NBS).
noel20
Popieram, tylko, że kolega chce tanio i ma już kupione tulejkidonaks pisze:tylko i wyłącznie! szlifowane hartowane wałki prowadzące i łożyska liniowe dobrej firmy(np NBS).
donaks
Jak na razie to chyba kolega jeszcze nie ma tulejek,tak zrozumiałem. Ale też pisze,że miał na tulejkach i po roku wszystko lata. No i to ma swobodnie opadać w dół. To ja napiszę,że nie wierzę że na tulejkach będzie to chodziło swobodnie na prętach niewiadomej średnicy,krzywizny,powierzchni. Nawet jak to będzie swobodnie opadać to znowu będzie się klinować przy podnoszeniu. Jak już się kolega wzoruje na dobrym sprawdzonym sprzęcie to niech się wzoruje do końca. Wałek prowadzący 20 mm u sponsora to koszt 60 PLN /metr,łożysko 20 mm z obudową 32 PLN/szt.Jakieś lepsze to dwa razy tyle.
noel20
No tak, to pręty fi 22 już ma kupione, a nie tulejki. Coś mi się pomyliło.Master070 pisze:A tulejki zaś na pręt ciągniony fi22, który już kupiłem i chciałbym wykorzystać.
