Może temat z zakresu podstaw ale jakie polecacie zastosować śruby do połączenia wałków z podporą do ramy.
Rama stalowa, zapewne gwintowane otwory a podpory z wałkiem fi20, które mają otwory na montaż fi 5.5. Śruby pasowane?
Montaż podpór
noel20
Jeżeli uda ci się powiercić w ramie otwory z dokładnością większą niż 0,1mm to możesz takie zastosować. Ja jednak założyłem zwykłe M5. Na otworach więc mam luz i po zluzowaniu śrub mogę idealnie ustawić równoległość osi. Poza tym nie wiem skąd będziesz miał wałki z podporami, ale otwory w podporach też nie są równo powiercone.
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
noel20
Ja mam wałki z poltechu. Rozstaw otworów różni się o 2 mm względem dokumentacji
I lepiej żebyś miał solidną bazę do której możesz wałki śrubami dociągnąć tą dychę czy dwie.
Śruby wystarczą zwykłe M5 i w odstępach normalnych co 15 cm. Nośność łożyska jest i tak znacznie niższa niż kilka tych śrubek.
Otwory wierć w ramie od położonych wałków z racji nierównego rozstawu otworów.
ursus_arctos
Ja mam wałki z 3DPart - rozstaw między otworami jest idealny, ale odległość pierwszego otworu od końca wałka już nie - tzn. zamiast 25-150-150-150-25 jest, powiedzmy 27-150-150-150-23. Skopana była też faza tych otworów - robili ją tak agresywnie/źle, że wokół fazy od spodu był karb - trzeba było to spiłować i przyszlifować, inaczej nie dało się dokręcić do bazy na płasko.
Otwór 5.5mm to dość standardowy otwór pod śruby M5 - pozwala na pewną regulację, co może się okazać zbawienne przy ustawianiu prostopadłości/równoległości maszyny. Osobiście używam śrub M5 12mm ze stali nierdzewnej A2 i dużym kulistym łbem imbusowym.
