tokarka TZC 32N1 ze ster. NUMS 322T
adam Fx
tokarka TZC 32N1 ze ster. NUMS 322T (przerobiony z taśmy na komputerek)
witam podczas pracy wystąpiło dziwne zjawisko ....
1-po zamocowaniu detalu zamknieciu osłony i wciśnieciu START masyna zaregowała tak jak by wcisnąć wył. bezpieczeństwa...wyłączyła hydrałkike i świeci sie błod obrabiarki i blokada i trzeba właczać całość od nowa bazować wczytać prog.
2-po zakończeniu prog. gdy jest na bloku M30 staje i nie idzie dalej po wciśnieciu START......zachowanie jak wyżej ....
najpierw powtarzalnośc tego zjawiska była mała ale pod koniec dnia to tylko po jednym detalu udawało sie robić.....
3 na sam koniec gdy poraz kolejny uruchomiłem ponownie ster.i wybazowałem maszyne i chciałem podac baze obróbkową .. po wpisaniu wartośći np.x-115 z-170.... duport zatrzymał sie na z-135.. a jak zrestartowałem i jeszcze raz właczyłem to tez nie dojechał tam gdzie miał ... za trzecim razem po włączeniu elektryki już nawet hydrauliki nie udało sie włączyć
MIAŁ KTOŚ COŚ PODOBNEGO?? ALBO PODEJRZEWA CO TO MOŻE BYC???
adam Fx
to co piszecie to jest ok .. a co do teśmy to niewiem bo ten układ jest zastąpiony przez jakiś komputerek ... ....
gdyby to nyły jakies zabespieczenia to by nie wybijało hydrauliki w tych samych mometach tzn, po starcie albo po zakończeniu ..... tylko np. w czasie pracy albo by cały casz było zatrzymane ....
aaaa okazło sie ze da sie włączyc hydrałike po ponownym uruchomieniu całej masyny tylko trzeba przekrecić na ster.ręczne alko na bazowanie ....ALE tego nie trzeba było wcześniej robić można było hydraulike właczyc na jakim sie chciało ustawieniu ..
adam Fx
to wsumie nie moja maszyna ale mają tam dosć długo ta maszyne ....
a ja sie zatrudniłem tam i ucze sie jej od 2tyg. ale wysiadła ....HELP!!
