UHU kity + ew plytki
gmaro
Posty w temacie: 82
Post napisał: gmaro » 16 lut 2007, 21:09
Paczki wszystkie nadane
kolega może teraz odetchnąć ...
kot1979
Posty w temacie: 9
Post napisał: kot1979 » 16 lut 2007, 23:00
niestety juz sie pewnie w przyszlosci za to nie wezmie:(
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
triera
#343
Post napisał: triera » 17 lut 2007, 01:37
przesyłka dotarła - dziękuję.
gmaro
Posty w temacie: 82
Post napisał: gmaro » 17 lut 2007, 07:15
kot1979 pisze:niestety juz sie pewnie w przyszlosci za to nie wezmie:(
ale jak dojdzie do skutku kolejna lista na UHU to trzeba pomyslec o takich kitach i czywiście PCB :D
bogus105
Posty w temacie: 15
#345
Post napisał: bogus105 » 17 lut 2007, 10:24
Paczka doszła wczoraj. Teraz miałbym co robić, tylko szkoda że muszę do pracy jechać :neutral: - 2 tygodnie lipa.
Chomikaa wielgachne dzięki!!
upadły_mnich
#346
Post napisał: upadły_mnich » 17 lut 2007, 10:29
wszystko doszło...wielkie dzięki :grin:
grzyb
#347
Post napisał: grzyb » 17 lut 2007, 13:03
Wszystko dotarło OK . DZIĘKI WIELKIE
termit_tm
Posty w temacie: 20
#348
Post napisał: termit_tm » 17 lut 2007, 15:36
przed zamontowaniem układów chciał bym sprawdzić napięcia czy ktoś moze powiedzieć (zaznaczyć na zdjeciach) w których miejscach mam sprawdzić ??
gmaro
Posty w temacie: 82
Post napisał: gmaro » 17 lut 2007, 17:50
termit_tm pisze:przed zamontowaniem układów chciał bym sprawdzić napięcia czy ktoś moze powiedzieć (zaznaczyć na zdjeciach) w których miejscach mam sprawdzić ??
można sprawdzić czy w podstawkach pod układy masz dobre napięcia ..
P.S.
Ładnie polutowane , ale jak dla mnie to zworki są jak zmora "nie cierpię zworek" ..
termit_tm
Posty w temacie: 20
#350
Post napisał: termit_tm » 17 lut 2007, 21:23
to prawda zworki sa najgorsze bardzo długo się je lutuje i nie widać efektów :neutral:
Wróć do „Elektronika CNC”
