Jak ustalić punkt bazowy naszyny
mineks600
Posty w temacie: 12
#21
Post napisał: mineks600 » 16 lut 2007, 21:49
po dwie na oś
easy2002
Posty w temacie: 11
Post napisał: easy2002 » 16 lut 2007, 21:52
po jednej dla osi daj na home a drugie do emergency stop
wiesz jak połączyć kable do sterownika
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
mineks600
Posty w temacie: 12
#23
Post napisał: mineks600 » 16 lut 2007, 22:02
nie bardzo próbowałem juz troche ale lipa
[ Dodano: 2007-02-16, 22:06 ]
mógłbyś przesłać wszystkie okienka z zakładki port&pins na maila?
[email protected]
easy2002
Posty w temacie: 11
Post napisał: easy2002 » 16 lut 2007, 22:08
jaki masz sterownik
ale w większości mają wsólną masę więc do trzech krańcówek potrzebe są 4 przewody po jednym dla osi i wsólna masa
pozostałe krańcówki czyli te drugie w osi możesz podłączyć do emergency stop równolegle jak włącznik "grzybek"
schemat jest dostępny tu
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pliki/ ... tazowa.pdf
mineks600
Posty w temacie: 12
#25
Post napisał: mineks600 » 16 lut 2007, 22:13
Sterowanik SSK-B01 a ile powinno być krańcówek na oś po jednej czy po dwie?
easy2002
Posty w temacie: 11
Post napisał: easy2002 » 16 lut 2007, 22:22
co najmniej jedna ale jak masz już dwie to nic nie szkodzi
poprostu podłącz je tak jak pisałem
