Nom panie kolego troszkę błąd bo najlepiej jest profile ciąć i spawać pod kontem 45 stopni gdzie się tylko da ...
Jak spawać hm myślę że najlepiej zamocować do równego blatu lub płyty traserskiej ustawić kąty i najpierw złapać 2 piony w miarę mocno kontrolując czy się nie przestawia nic - czy nie ściąga , potem dopiero poziomy obracając materiał ...
Pamiętaj że im większy heft tym bardziej napręża - ściąga materiał do siebie więc ważne jest by zawsze łapać po przeciwnych stronach należało by też łapać małymi hefcikami a dopiero potem kłaść pełnowartościowe spoiny tyle z teorii
jeśli pomieszałem to poprawcie mnie
Dodano w edycji
Tak patrze i liczę że zostaje ci jakieś pół metra prześwitu w osi Z
Trochę długo może warto by było zmniejszyć bramę gdzieś do 500 mm wysokości bramy.
bo Z-etka wyjdzie długa - przez co może mieć małą sztywność.
Przy wysokości 500 mm można uzyskać jakieś 150 mm prześwitu na materiał a to już dużo jest - 15 centymetrów grubości materiału .
Jak rysujesz to podawaj wymiary w mm - tak jest ogólnie przyjęte i miej przy sobie miarkę przy komputerze.
Abyś mógł na nią popatrzeć - zobrazować sobie to co rysujesz na kompie - mieć odnieśienie do rzeczywistej skali.
Frezarka CNC, pierwszy projekt, mnóstwo pytań
hawryszka
- Posty w temacie: 8
Tak co do wysokości osi Z celowo jest taka duża. Chciałbym aby pod nią mieściły się dość spore drewniane klocki. Z drugiej jednak strony masz rację, że mogę mieć problem z sztywnością tej osi.
Materiał był cięty w taki sposób bo sądziłem, że lepiej będzie mi dopasować proste krawędzie i ustawić niż takie z 45st. Zwróć uwagę że krótsze belki boków ramy są "przykładane" do krawędzi dłuższego boku. W związku z tym uważam że w miejscu styku tych krawędzi uda mi się uzyskać "bardziej" prosty kąt
Chyba trochę zakręciłem ale mam nadzieje że jest to zrozumiałe.
