Chińczyk 2x 80 W
cinematic2
#21
Post napisał: cinematic2 » 30 lip 2013, 12:04
Przy 1% mocy nie byłoby nic.
Chińczyki odpalają dopiero od 10-18% mocy w zalezności od modelu i producenta.
Thomas Jefferson.
romanov
Post napisał: romanov » 31 lip 2013, 19:04
Serdecznie dziękuje za pomoc
Sprawa się wyjaśniła że tak powiem banalnie. Otóż moc ustawiałem na tubie nr 1 a uruchamiałem tubę nr 2 :). Banalny błąd ale teraz jest wszystko w porządku i reaguje na zmianę mocy bez problemu. Tak więc w drewnie graweruje bez problemu na jaką chcę głębokość. Jedynie zauważyłem że pierwsze kilka przebiegów wypala głębiej a potem jest już ok.
Roman K.
