mam o to problem. Przygotowuje detal do frezowania, wybieram postprocesor frezarki, wykonuje obróbkę i puszczam symulacje. Gdy w symulatorze widoczna jest maszyna to wrzeciono chodzi po ścieżce a oprawka i frez są schowane w środku wrzeciona. Jak wysunąć oprawkę z frezem pod wrzeciono?
montaż oprawki z narzedziem we frezarce
tomala1213
Cześć
Kolego już Ci pomagam.
Problem "schowania narzędzia , oprawki" wynika z braku wprowadzenia wartości przesunięć powierzchni czołowej freza od powierzchni czołowej wrzeciona. Jak to wprowadzić?
Opcja pierwsza
Będąc w magazynie narzędzi EdgeCam , edytując dany frez czy też nóż tokarski wchodzimy na zakładkę "Oprawka" (jak na zdjęciu)
Tam pojawiają się tajemnicze hasła jak "Z płytki" , "X płytki" , "Y płytki".Te parametry określają teoretyczne położenie powierzchni końca oprawki i początek wrzeciona.(powierzchnia styku). Jak je prawidłowo wprowadzić? W magazynie masz grafikę narzędzia jak u mnie na zdjęciu. Wprowadzasz do okienka "Z płytki" jakąś prawidłową wartość teoretycznej odległości w moim przypadku jest to 141 mm. Na grafice obok pojawi się mały biały kwadracik który symbolizuje tę powierzchnie styku. W czasie symulacji tam właśnie pojawi się czoło wrzeciona.
Jak nie wiesz jaką wartość wprowadzić to wpisuj coś na czuja i patrz jak się przesuwa kwadracik.
Powyżej przykład źle wprowadzonej wartości
Opcja druga
Będąc w już w CAM-ie na liście instrukcji obróbki klikasz dwa razy w dane narzędzie i znów przechodzisz na kartę "Oprawka" .
Tam też wpisujesz dane parametry. Przy czym edytując tą metodą parametry nie zostają zapamiętane w magazynie i tworząc nowy plik znów trzeba je wprowadzać.
Mam nadzieję że coś pomogłem.
Tomek
Opcja pierwsza
. Tam pojawiają się tajemnicze hasła jak "Z płytki" , "X płytki" , "Y płytki".Te parametry określają teoretyczne położenie powierzchni końca oprawki i początek wrzeciona.(powierzchnia styku). Jak je prawidłowo wprowadzić? W magazynie masz grafikę narzędzia jak u mnie na zdjęciu. Wprowadzasz do okienka "Z płytki" jakąś prawidłową wartość teoretycznej odległości w moim przypadku jest to 141 mm. Na grafice obok pojawi się mały biały kwadracik który symbolizuje tę powierzchnie styku. W czasie symulacji tam właśnie pojawi się czoło wrzeciona.
Opcja druga
Tomek
Z czasem przyjdą lepsze dni.
