witam
ostatnio borykam się z obróbka bardzo małych elementów
są to elementy elewacji do budynku w skali 1:80 - różnego rodzaju ornamenty, gzymsy, fugi itp
szukając idealnego materiału próbowałem wielu rzeczy ale główny problem jest taki że przy tak małych detalach elementy nie wychodzą "ostre" powierzchnie są porowate lub "mechacą się"
najlepszy efekt uzyskałem w gipsie - efekt wręcz mnie powalił ale gips ma wadę jest strasznie kruchy i jakiekolwiek trącenie przy dalszej obróbce powoduje zniszczenie elementu
w tej chwili zatrzymałem się na jakiejś żywicy dwuskładnikowej z której robię płytki a następnie ją obrabiam. efekt niby jest ok ale strasznie uciążliwe jest uzyskiwanie materiału taką metoda - na dodatek potrafią się robić pęcherze powietrza
i tu pojawia się pytanie czy jest ktoś kto był by mi wstanie podpowiedzieć jakiego materiału użyć
dodam że wszystkie materiały typu hips, spienione pcv się nie sprawdzają
PS
zaintrygowało mnie to zdjęcie detal jest duży ale jakość uzyskanych powierzchni wygląda fajnie morze ktoś wie z czego jest to zrobione
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/746 ... 0cbb1.html
jaki materiał??
Holz Marian
diodas1
Próbowałeś coś robić z tą żywicą? http://allegro.pl/masa-odlewnicza-carra ... 45590.html To materiał lepszy od gipsu. W czasie pracy narzędzia można opłukiwać wodą ale kiedy mieszanka zastygnie, jest twarda i wodoodporna. Daje się obrabiać. Na czym polega uciążliwość odlewania płytek? Z czym masz problem? Pęcherzyków powietrza najłatwiej pozbyć się pod kloszem próżniowym ale to rzadko występujące w pracowni modelarskiej narzędzie. Drugą metodą jest wibrowanie formy. Taki mały stolik wibracyjny nie jest trudno stworzyć. Można też kupić http://allegro.pl/listing/listing.php?s ... egory-1061
Ważna jest metoda mieszania składników, zgodnie z zasadą że lepiej zapobiegać niż leczyć.
Gdybyś chciał jeszcze poeksperymentować z gipsem to lepszy od budowlanego jest dentystyczny http://www.e-dental.pl/index.php?idz_do=sklep&id_kat=35
Holz Marian
dokładnie jakiejś takiej podobnej żywicy używam
pompę próżniową oczywiście posiadam
nie zawracał bym sobie tym głowy gdybym potrzebował jeden gzymsik i poz zabawie ale jak mam do zrobienia całą płytkę powiedzmy 500mm x500mm to nie uśmiecha mi się odlewać tej żywicy dlatego szukam jakiegoś prostszego rozwiązania
tak jak pisałem wcześniej bardzo mnie intryguje to zdjęcie które wstawiłem bo obrabiane jest to z jakiejś płyty a jakość powierzchni wygląda fajnie
a czy nie używa się jakiś takich fajnych tworzyw do robienia modeli odlewniczych
diodas1
Do modeli odlewniczych używa się na przykład wosków ale pewnie nie o to Ci chodzi.
Był kiedyś wątek o podobnych poszukiwaniach materiału https://www.cnc.info.pl/topics73/jakie- ... wa&start=0 ale się zmydlił i wygasł. Padło tam na początku kilka propozycji. Świeższy wątek https://www.cnc.info.pl/topics15/wlasne ... t48379.htm także nie był oblegany. Może tym razem zgłosi się ktoś z wiedzą której szukasz. Pewnie gdzieś w świecie dalszym lub nawet za rogiem jest odpowiednie tworzywo chociaż można się spodziewać że jego cena zasmuci. Przykład: http://taniefrezy.com/index.php?route=p ... ry&path=18 Chyba że gra warta świeczki bo koszty zamortyzują się po niedługim czasie. Wosków używają jubilerzy a u nich precyzja to ważny parametr. Cena frezu do wosku też jest ambitna w tej firmie http://taniefrezy.com/index.php?route=p ... uct_id=274
Holz Marian
wosk obawiam się że będzie problem z pomalowaniem tak samo mydło ciekawie brzmi ale nie te gabaryty
sam już nie wiem
super obrabia się szpachlówkę samochodową ale znowu problem robienia większych elementów i na dodatek po obróbce kurczy się
poniżej efekt tego co udało mi się zrobić w żywicy
sam już nie wiem
- Załączniki
- 2.jpg (41.98 KiB) Przejrzano 1324 razy
- xxx.jpg (64.34 KiB) Przejrzano 1323 razy
diodas1
Przecież wosk nie do tego służy żeby z niego robić docelowy detal
do pomalowania. Ciekawe jak by się frezowało w białym pleksi.Z mocnym chłodzeniem, żeby tworzywo nie topiło się pod frezem. Przy takich gabarytach rzeczywiście tworzywa piankowe raczej się nie nadają a z kolei gips kłopotliwy z powodu mikroskopijnych szczegółów. Ja poszedłbym w stronę doskonalenia techniki odlewania z tej żywicy której używasz. Żeby duży odlew łatwiej się wypoziomował i lepiej odpowietrzył, żywica powinna mieć dłuższy czas życia. W wątku https://www.cnc.info.pl/topics60/przymi ... t45971.htm kolega ursus_arctos stosował żywicę Epolam 2002. Myślę że można ją spróbować wymieszać z talkiem w charakterze wypełniacza. Nie używałem tej żywicy osobiście ale skoro jest tak rzadka i długo wiążąca to może dałoby się nią impregnować gips żeby mu poprawić odporność mechaniczną. Wystarczającej grubości płaską płytę gipsową można uformować między dwoma szybami szklanymi. Nie za cienką bo gips oddając wodę kurczy się i może zwichrować przy dużej powierzchni. Etap dopracowania technologii to trudna ale i ciekawa część działania.
