Jak określić parametry silnika ?
pixes2
Post napisał: pixes2 » 30 lip 2013, 21:42
Dzisiaj nabyłem, w bardo atrakcyjnej cenie, dwa japońskie silniczki krokowe firmy BURUDAN
o wdzięcznej nazwie AUTOMAT MOTOR TS 3242.
Mój problem, to jak określić ich prąd znamionowy. Znając go bez problemu oszacuje się moment trzymający, ale niestety nie znalazłem żadnych danych na temat tych motorków.
Ważą po 7kG, sześcioprzewodowe, średnica 110mm, długość korpusu 150mm, przewody przyłączeniowe ok. 1,5mm2.
Jedyne co przychodzi mi do głowy, to podłączyć do sterownika (wyłączyć redukcję prądu postojowego) i obserwować temperaturę silnika przy różnych prądach, ale nie wiem, czy będzie to miarodajne. Może jest na to jakiś inny sposób ?
A może ktoś zna ten model i wie, jakie są jego parametry ?
Z góry dziękuję za pomoc.
Tomek.
Re: Jak określić parametry silnika ?
Post napisał: tuxcnc » 30 lip 2013, 21:52
pixes2 pisze:Mój problem, to jak określić ich prąd znamionowy. Znając go bez problemu oszacuje się moment trzymający
Chyba lepiej na odwrót.
Teoretycznie powyżej pewnego prądu moment będzie już stały.
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 30 lip 2013, 23:17
Jeżeli masz czym mierzyć moment, to zwiększaj prąd, aż moment przestanie rosnąć (albo wzrost momentu bardzo zwolni). Na początku powinno iść liniowo.
pixes2
Post napisał: pixes2 » 30 lip 2013, 23:17
Pewnie masz rację, ale jak określić ten "pewien prąd". Czyli badać dźwignią moment, przy różnym, co raz większym, prądzie, dopóki nie przestanie rosnąć wraz ze wzrostem natężenia ? Chodzi o to, aby silnik nie pracował na ćwierć gwizdka. To jest niezła kobyła, a głupio byłoby wsadzić go do maszyny i cieszyć się np z 3Nm. Sądząc po gabarytach i masie powinien mieć ze 12 Nm, ale mogę się mylić.
Mam na stanie komplet M880 ze stosownym zasilaczem, więc będę musiał coś pokombinować... Tylko zasilacza do GEN1 nie mam, więc będzie statycznie...
Tomek.
[ Dodano: 2013-07-30, 23:20 ]
ursus_arctos pisze:Jeżeli masz czym mierzyć moment, to zwiększaj prąd, aż moment przestanie rosnąć
W tym samym czasie pisaliśmy, ale kolega był szybszy... :lol:
Tomek.
AOLEK
Post napisał: AOLEK » 01 sie 2013, 17:09
dziś do mnie przyszedł z alegro wylicytowany za 1zł silniczek 6przewodowy no i okazało się, że 3 fazowy :shock: ale po pomiarach wymiarach i masie doszedłem , że to musibyć ten 300kroków na obrót 7,6Nm :wink:
34H3126-58-6A 1.2 7.6 3.3 1.8 3.3 3.8 126 6
SPRZEDAM dwie nakrętki kulowe 20x5 więcej w dziale GIEŁDA !
pixes2
Post napisał: pixes2 » 03 sie 2013, 12:18
AOLEK pisze: do mnie przyszedł z alegro wylicytowany za 1zł silniczek 6przewodowy no i okazało się, że 3 fazowy
No, to chociaż bez bólu serca możesz go wypatroszyć, coby zapoznać się z budową ... :lol:
Moje są zwykłe, dwie pary uzwojeń i chodzą bez szemrania na sterownikach które posiadam.
Tyle, że ja za swoje przepłaciłem, bo były 20 razy droższe... :wink:
Tomek.
AOLEK
Post napisał: AOLEK » 03 sie 2013, 14:36
Niema co psuć muszę tylko coś takiego kupić
