frezarka z allegro.. pytanie czy warta uwagi.
traveler
Hey,
Chciałbym kupić, zrobić frezarkę do sporadycznej obróbki aluminium, tworzywa.
hobbystycznie przerabiam motory i chciałbym mieć możliwość dorobienia sobie czasem jakiegoś detalu, wyfrezowania nazwy itd itd.
Szukam czegoś takiego co wystarczy na moje nieduże potrzeby.
znalazłem na allegro:
http://allegro.pl/nowa-cnc-frezarka-gra ... 02090.html
warte zakupu? czy za Tą kwotę jestem w stanie zrobić coś lepszego?
dziękuję za opinie
pozdrawiam
T.
dziękuję za opinie
pozdrawiam
T.
grzes_rupinski1
traveler
dziękuje za porady.
myślę, że byłbym w stanie wykonać sam frezarkę po zakupie projektu.
Mam dostęp do odpowiednich maszyn, więc to nie byłby problem, a z samą mechaniką radzę sobie całkiem nieźle.
Chodzi mi tylko o koszta, czy to co oferują na allegro jest warte uwagi, czy za tyle pieniędzy jestem w stanie wykonać ( z całkowicie nowo zakupionego materiału) coś lepszego niż przedstawiona konstrukcja.
pozdrawiam
pozdrawiam
Raven
Musisz wykonać rachunek sumienia - i sklepów.
W kwocie 1000 PLN powinieneś dać radę kupić elementy niezbędne do zapewnienia ruchu w trzech osiach liniowych (tak jak oferowana na allegro konstrukcja).
Do tego potrzeba samą konstrukcję maszynki i elektronikę (silniki, sterowniki, zasilacz).
Koszt konstrukcji celowo pominę bo jest mocno zmienny, elektronikę bez trudu powinieneś zamknąć w 1000 PLN.
W ofercie z pierwszego posta nie ma wrzeciona, za 1200 i będziesz miał chińczyka 2.2k W 24k RPM z falownikiem.
Jeżeli zmieścisz się w budowie korpusu w 800 złotych to jesteś do przodu o wrzeciono, na pocieszenie dodam, że w miarę sztywną konstrukcję z MDF (tylko dosyć ciężką...) o podobnym polu zmajstrowałem mieszcząc się w 400 złotych (materiał, śruby, wkręty, drobne narzędzia, etc.).
zacharius
jeśli nie liczyć czasu włożonego w prace nad własną maszyną i mieć dostęp do przyzwoitego warsztatu to można spokojnie w tych kwotach zrobić maszynkę o poziom lepszą.
załóżmy mamy 5 tysi czyli budzet zakupu owej maszyny z allegro:
8 profili 60x60x6 (S355J2H) po 0,5 metra (odpowiednik konstrukcji przedstawionej tylko ze tam jest 400x250x150mm pola) - czyli z grubsza 4 metry po okolo 10 kilo/metr po 9,20zl/kg (niech bedzie nawet netto) czyli ~4m*10kg*(9,20*1,23) = ~450zl, dajmy 500 bo transport itp
walek podparty 16x500 x6 sztuk (4 na xy i jeden na pol na Z) po 50zl = 300zl
łożyska otwarte długie 6 sztuk po 50zl = 300zl
LUB lozyska otwarte krótkie 12 sztuk po 25zl =300
+ transport dajmy na to 50zl
3 silniki 1,9Nm 2A dajmy na to 300zl
transport 20zl
sterownik założmy że tani 3 osiowy chinol ~200zl
transport 15zl
płyta głowna powiedzmy SSK-MB01 -60zl
transport 15zl
zasilanie 24V 200W ~ 80zl
transport 15zl
wrzeciono dajmy na to ze kress 1050 - ~800zl
transport 20zl
suby powiedzmy że trapezowe 16x5 ~1,5m - 39zl
nakrętki 3-6sztuk 16x4 po 45 sztuka - 135 - 270zl
transport 25zl
jak na razie mamy 3009 (liczyłem 6 nakrętek)
mamy jeszcze 2 tysi w budżecie na reszte pierdól typu reszta blach na XZ, stól, kable, wtyki, krańcówki, łóżyska, srubki i tym podobne, skrzynka sterownicza
myśle że powinno styknąć
transport 20zl
transport 15zl
transport 15zl
transport 15zl
transport 20zl
transport 25zl
oprawcafotografii
Mozna jeszcze nie liczyc paliwa, pradu, a najlepiej kosztow podzespolow -zacharius pisze:jeśli nie liczyć czasu włożonego w prace nad własną maszyną i mieć dostęp do przyzwoitego warsztatu to można spokojnie w tych kwotach zrobić maszynkę o poziom lepszą.
wtedy jeszcze latwiej bedzie sie zmiescic w dowolnej kwocie.
Trzeba tylko ...oklamywac samego siebie
q
[ Dodano: 2013-07-31, 16:26 ]
O! Glos rozsadkuTomek11 pisze:Pytanie jak cenny jest Twój czas.
Realizacja samodzielnie zajmie Ci spor czasu + paliwo itp.
Czy warto dla kilkuset złotych ? Które i tak pewnie wrzucisz w koszty.
q
