Szukam i nie mogę znaleźć, w czym najlepiej zamontować taki zestaw łożysk: zwykłe kulkowe + oporowe. Taki mamy plan osadzenia śruby od jednej strony ale nie wiem czy są do tego specjalne podwójne obudowy do kupienia? Czy raczej jak sam sobie nie zrobię to muszę w dwóch osobnych obudowach?
Jestem raczej laikiem więc równie dobrze odpowiedź może się okazać, że to będzie jakieś jedno łożysko połączone.
Dwa łożyska w tym jedno oporowe
Można zastosować takie łożysko, będące gotowym zespołem wzdłużnego i poprzecznego (niebieskie strzałki - jakie siły znosi)
(rodzaje łożysk i jakie siły znoszą) http://e-katalog.home.pl/CX_BEARINGS/po ... od=4&sub=5
ale do tego łożyska wewnętrzną bieżnią jest szlifowana powierzchnia wałka lub osobna tuleja pośrednia. na wałek
lepiej i prościej zastosować taki zespół łożysk gdzie lożysko poprzeczne wchodzi w obudowę
a łożysko wzdłużne (oporowe) opiera się o nią z drugiej strony pozycjonując wałek poprzez nakrętkę
oczywiście obudowy mogą mieć różne kształty i sposoby mocowania, w zależności od potrzeb
http://www.ebmia.pl/sruby-trapezowe-sru ... 45_40.html
http://www.ebmia.pl/sruby-trapezowe-sru ... 45_40.htmlpozdrawiam,
