Witam wszystkich jestem nowy, mam pytanie w sprawie skonstruowania takiego czegoś jak w filmie
jakie było by najlepsze tworzywo sztuczne tanie twarde i wytrzymałe, chodzi mi o takie krążki z zaokrąglonymi bokami i może jeszcze z lekkim rowkiem na uszczelkę najlepiej takie tworzywo żeby potem uszczelkę przykleić tak żeby się nie odkleiła.
Krążki ochronne z tworzywa sztucznego
thechefbeats
thechefbeats
gdzie mogę wytoczyć tanio takie krążki i jak przykleić te uszczelki przecież tam jest bardzo mala powierzchnia jak to się trzyma?
[ Dodano: 2013-07-29, 18:55 ]
znalazłem zdjęcie
http://www.auctiva.com/hostedimages/sho ... 0&format=0
znalazłem zdjęcie
oskaeg
Szkoda ze poziom forum tak bardzo się obniża specjalnie nie pisałem w tym temacie bo wiedziałem ze tak będzie. "Tanio wytoczyć" chyba najtaniej to u siebie w domu. Wejdź na allegro i zobacz po ile chodzą wałki poliamidowe dodaj do tego robotę, uszczelki itp jak tylko na to spojrzałem miałem w głowie cenę 200 - 300 zł ale kto tyle zapłaci za taki gadżetthechefbeats pisze:gdzie mogę wytoczyć tanio takie krążki
Może być nafrezowany rowek frezem kulistym o średnicy uszczelki wtedy okrągła uszczelka chowa się do połowy w materiale nawet bez kleju (wystarczy sam docisk)jak przykleić te uszczelki przecież tam jest bardzo mala powierzchnia jak to się trzyma?
monoceros
Ja by wydrukował na drukarce 3D, ale trzeba mieć własną bo inaczej wyjdzie chyba drogo.
Co do toczenia, to ertalon, choć chłonie wodę to przy takim zastosowaniu nie będzie miał znaczenia, pod oring trzeba wytoczyć kanałek.
Można też krążki zrobić od razu z bardzo miękkiej gumy silikonowej, lub popróbować z ogólnodostępnymi piankami w płatach o zamkniętych porach.
Neopren trochę za twardy, chyba że z pianki do nurkowania.
Ale może sprawdziaby się pianka nawet taka do spania, ważne aby zewnętrzne krążki dociskowe były w takim samym wymiarze co uszczełki, żeby nie uszkodzić płyty, wtedy można zwiększyć nacisk a tym samym uszczelnienie.
monoceros
kawa10
to tworzywo z filmu najbardziej przypomina poliacetal
http://www.tworzywa24.com.pl/produkty-u ... cetal.html
choć pewnie i polietylen by się sprawdził
teflon jest za drogi na tego typu rzeczy,a poliamid raczej tak nie wyglada tak po obróbce
