Infotec 1008 kontra Kimla BFN 1006
- Posty w temacie: 13
Jak wspomniałe, PloT z Giżycka, chwalą się że ich plotery kupują mennice np. mennica śląska.
Cenę jaką mi zaproponowali nie jest zbyt atrakcyjna, nie miałem czasu tego przeanalizować, zapraszają mnie do siebie ( 60 km).
Wiem, że moj kolega zamawia u nich większy ploter(bramowy) - do wykonywania prototypów łodzi.
- Posty w temacie: 24
Był kolega w Infotecu?
Czy coś wybrał?
Mam też pytanie, jak sie sprawuje ploter XMD32.
Czytałem na forum kilka entuzjastycznych wątków.
Działo się to kilka miesięcy temu , jak ten ploterek spisywał sie przez ten czas?
Będę wdzięczny za odpowiedź.
Przymierzam się do zakupu maszyny o podobnym polu obróbki i wszystko wskazuje na to, że ze względów finansowych będzie to XMD32.
Byłem w firmie PLOT Electronics w Giżycku.
Maszynki robią - marzenie. Nic im nie można zarzucić.
Ale ceny dla mnie za wysokie.
Czy coś wybrał?
1. XMD 32
Ploter pracuje codziennie po 6-10h i dziala bez zadnych problemow.
Ja wycinam nim elementy 2D z tworzyw i efekt jest poprawny - nie wiem
co Ty bedziesz robil, wiec nie mam pojecia czy bedziesz zadowolony.
Trzeba pamietac ze to tani chinol i nie jest to zaden cud - np. nie jest zbyt
sztywny, ale do moich prac w sam raz.
2. W Infotecu bylem. Nawet objechalem w niezlym tempie - wyjazd o 5
rano z powrotem bylem o 18.30 w tym przerwa na siku i obiad
Jechalo sie ladnie tylko zdecydowanie za goraco bylo...
Niestety na poczatek spore rozczarowanie - rozmawialem z niekompetentnym
pracownikiem, ktory zakladam ze z niewiedzy naopowiadal mi piedol o maszynce
testowej. Okazalo sie, ze maszyna jest na ...krokowkach i ze nie ma w poblizu
zadnego uzytkownika dokladnie takiej maszyny jaka ja chce zamowic.
Na szczescie na miejscu rozmawialem juz z kompetentna osoba i poogladalem inna
maszyne, zeby miec jako-takie wyobrazenie o tym jak moze poruszac sie maszyna.
Byl to ploter z serii F czyli tanszej:
http://www.infotec-group.com/go.live.ph ... ria-f.html
Powiem szczerze, ze robi bardzo poprawne wrazenie. Konstrukcja wyglada na
przemyslana, a wykonanie na poprawne. Wyglad tez estetyczny. Maszyna kosztuje
podobno okolo 45tys (format chyba 150x200cm) co chyba bedzie trudne do pobicia...
Co prawda takie maszyny mnie nie interesuja, ale pomeczylem operatora zeby zobaczyc
jakiej dynamiki mozna spodziewac sie po napedzie i sterowaniu. No i powiem ze wyglada
to obiecujaco. Maszyna porusza sie zwawo szybko biorac zakrety
Nakrecilem telefonem krotki filmik:
Wracajac do maszyny, ktora chce kupic - troche pozytywow. Firma daje sie latwo namowic
na np. wymiane srub na wyzsza klase dokladnosci, podobnie na dodanie dodatkowych
wozkow w osi Y (pod stolem) czy na zastosowanie serw 700W zamiast typowych 400W.
Koszty nie beda wysokie biorac pod uwage cene maszyny a moga miec istotny wplyw
na jakosc i wydajnosc pracy...
Inne pozytywne informacje - firma oferuje transport i wstawienie maszyny do lokalu.
To dla mnie istotne - nie mam odpowiedniego auta i nie mam czasu organizowac
transportu, pomoc w tym zakresie bardzo mi pasuje...
Stanelo na tym, ze do malej maszynki, ktora stoi w firmie zaloza serwa i odpowiednie
wrzeciono (takie jakie kupowalbym docelowo). Pojade jeszcze raz i pomeczymy maszyne
wyciskajac z niej co sie da. No i wtedy zapadnie decyzja o kupnie badz nie...
Co do sterowania czyli CNC Graf Pro - wyglada jak dla mnie dobrze, jest proste
i zrozumiale, ma to czego ja potrzebuje. Nie odrzuca mnie jak np. Mach
Czyli ciag dalszy nastapi...
q
q
Dziękuję za info o XMD.
Ja poszukuję maszyny do wykonywania form do termoformowania na własne potrzeby.
Materiały to: MDF, płyty żywiczne, aluminium.
Idealna byłaby o formacie 100 x 800mm w osi Z 300.
Napędy na serwach, Wrzeciono najtmniejsze z dostępnych z wymianą narzędzi.
Maszyna z ruchomym stołem odpada, bo magazym zajmowałby sporo miejsca i przy szybkich ruchach mogłyby powypadać he he.
Myślę ,że ploter Infoteca F1210 1200 x 1000 + wymiana marzędzi byłby idealny.
W poniedziałek i ja zapytam ich o ofertę.
Inna opcja , to XMD32 + przeróbki jak to koledzy czynili.
Maszyna będzie pracowała tylko na potrzeby mojej firmy, więc może XMD wystarczy?
Otrzymałem oferty od kolegów z forum ,ale za maleństwa 300x400 krzyczą 40000 netto.
Nawet z nimi nie negocjowałem, bo trochę się boję co z tego wyjdzie.
Zastanow sie nad ta wymiana narzedzi, czy napewno niezbedna...
Nie wiem jak dokladnie wyglada obrobka form jakie robisz - jesli np. frez
mialby byc wymieniany co godzine to mozna go wymienic recznie przy okazji
odkurzyc pole robocze, sprawdzic czy wszystko gra etc...
Wrzeciono z wymiana sporo kosztuje no i wymaga dobrego zasilania w czyste
powietrze - nie zapominaj o cenie dobrego kompresora...
U mnie najkrotsze operacje jakie bede robil to z pol godziny, typowo bedzie
to powyzej godziny, moze nawet 3-4h a 90% operacji robie jednym frezem.
Nie ma wiec sensu ladowac kasy we wrzeciono z automatyczna wymiana.
I tak co jakis czas musze zerknac jak idzie robota, zgarnac urobek ze stolu etc -
wymiana freza zajmie mi kilka minut wiec nie jest to zadna strata czasu...
No, ale u Ciebie moze to wygladac inaczej - trzeba rozwazyc wszystkie za i przeciw...
Do form XMD byl odpuscil bedzie za malo sztywny.
q
q
Jeżeli bym sobie odpuścił wymianę narzędzi, to wychodzi na to, ze potrzebuję takiej samej maszyny jak kolega.
takiej : http://www.infotec-group.com/go.live.ph ... 008-s.html
albo tej: http://www.infotec-group.com/go.live.ph ... 111-s.html
Być może złożymy zamówienia na podobne lub takie same maszyny.
Jeżeli nie jest tajemnicą, może kolega przesłać na PW ofertę jaką otrzymał z infotecu na swoją maszynę?
kol. oprawca...
Jeżeli obiecali, to z pewnością tak zrobią. U nich ważne jest aby dokładnie opowiedzieć o swoich oczekiwaniach (zresztą wszędzie niedopowiedzenia generują problemy) i nie "pitolić" się z pytaniami. Jeżeli się czegoś "nie da" - to nie cieniują.
Ja łącznie zaliczyłem ich cztery maszyny zaczynając od jednej z pierwszych z serii 330G, następnie 660, oraz 1215 w dwóch wersjach (F i HFE).
Podejrzewam, że mogę zostać zakrzyczany - puryści są zdania "tylko linux na CNC", mniejsi ortodoksi są za Mach-em, a ja lubię ich sterowanie po USB. Tak jak zauważyłeś - ma wszystko to co trzeba. Ponadto pracuje stabilnie i w sposób przewidywalny. Dla mnie istotnie, ze obsługuje G-code i dane wiertarskie bez dodatkowej kasy, jak to ma miejsce u pewnego bardzo aktywnego użytkownika forum (o czym posiadacz maszyny dowiaduje się po czasie).
Moja opinia wygląda na reklamówkę, ale to jest po prostu opinia wieloletniego użytkownika, który nie przepada za niepotrzebnym biciem piany.
BTW... jeżeli masz dobrą pamięć, to przypomnisz sobie faceta z Gdańska, którego częstowałeś w swojej piwnicy kiełbaską od kobitki z rynku...
pozdrawiam
Andrzej
pozdrawiam
Andrzej
to nie jaAndrzej_kw pisze:Tak jak zauważyłeś - ma wszystko to co trzeba. Ponadto pracuje stabilnie i w sposób przewidywalny. Dla mnie istotnie, ze obsługuje G-code i dane wiertarskie bez dodatkowej kasy, jak to ma miejsce u pewnego bardzo aktywnego użytkownika forum
