Mała prasa do szybkiego wybijana
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
251mz
Post napisał: 251mz » 26 lip 2013, 16:37
Jans pisze:Do 251mz --układ do zatrzymywania w określonym miejscu może być po prostu taki, jak w silniczkach do napędu wycieraczek samochodowych.Niema co opisywać. JS.
widać ,że kolega z prasami za pan brat ;)
grzes_rupinski1 pisze:Ale prasy mają przeważnie koło zamachowe i nie wiem czy tak łatwo to zatrzymać zależy od prasy.
dokładnie , tam to chyba elektrosprzęgłem jest realizowane lub jakimś innym sprzęgłem...
tylko mnie ciekawi jak dokładnie...
bo siły działające są duże ;)
Jans
Post napisał: Jans » 26 lip 2013, 19:38
Załączanie pojedynczego cyklu było często realizowane za pomocą sztywnego sprzęgła zapadkowego. Ale jak prasa ma być mała , o małym skoku i na te parę tysięcy cykli to można
pobawić się w wyłączanie silnika lub tak dobrać przełożenie(spowolnić) aby podkładać element bez zatrzymywania silnika. JS.
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 26 lip 2013, 21:08
Decodrew pisze:Łyżeczka ze sklejki w zasadzie chodzi tylko o część "czerpakową"
czyli przetłoczyc, prawdopodobnie na gorąco, na czas wystudzenia w formie?
Powinien wystarczyć zwykły siłownik pneumatyczny lub mała balansówka.
A jeżeli zużycie powietrza jest za duże to są napędy pneumatyczno-hydrauliczne - chyba "Tox" czy coś takiego mają w nazwie. Tylko cena takiego...
[ Dodano: 2013-07-26, 21:11 ]
251mz pisze:dokładnie , tam to chyba elektrosprzęgłem jest realizowane lub jakimś innym sprzęgłem...
koło lata cały czas a miedzy piastą koła a czopem jest element typu palec, coś jakby wpust który się wychyla i przez niego koło zabiera do obrotu czop wału korbowego.
A gdy wróci do góry to się chowa i koło dalej kreci się samo.
Pasjonat
Wróć do „Obróbka plastyczna”
