Fanuc wstęp do programowania
plarav
#31
Post napisał: plarav » 25 lip 2013, 12:25
Ja dopiero poznaję możliwości fanuka, więc moje "dylematy" mogą się wydać dziwne. Staram się jakoś logicznie uporządkować w głowie ten system i dochodzę do wniosku, że skoro jest możliwość:
G16
G1 X(promień) Y(kąt - np. inny niż krotność 90*)
G15 G80
po wykonaniu której nie znamy (bez obliczeń lub rysunku CAD) współrzędnych końca ścieżki narzędzia, to powinna być również możliwość zaprogramowania "bez obliczeń" kontynuacji tej ścieżki w formie interpolacji kołowej np. łuku o kącie innym niż krotność 90*. W przykładzie, który podałeś współrzędne końca łuku są oczywiste.
Popraw mnie jeśli się mylę. Zmieniając w Twoim przykładzie parametr I przesunąłem środek łuku/okręgu w osi X (bez zmiany Y), parametr J to promień łuku/okręgu. Jak zmienić położenie środka w osi Y? Może masz jakieś materiały dokładniej opisujące znaczenie parametrów w interpolacji kołowej (również z użyciem współrzędnych biegunowych), a jeśli nie to czy mógłbyś mi napisać kilka "skrajnych" przypadków takich interpolacji, a ja je sobie sam przeanalizuję żeby nie zajmować Ci czasu...
WZÓR
#32
Post napisał: WZÓR » 25 lip 2013, 12:35
Użyj adresu R
http://fotoo.pl/show.php?img=580852_bez ... u.jpg.html
instrukcja (PDF) do pobrania tutaj;
http://haascnc.com/download_manual.asp
p.s.
Przykład podany ze sterowania Haas , ale na Fanuc (mam nadzieję) też pójdzie.
Mariusz.
PiRo_man
#33
Post napisał: PiRo_man » 25 lip 2013, 17:09
plarav pisze:(...)
W moim poprzednim poście masz link do instrukcji w której znajduje się opis zagadnienia o wyjaśnienie którego prosisz. Jeśli jednak nie chce Ci się czytać instrukcji, to w skrócie wygląda to tak, że parametry I oraz J są współrzędnymi środka okręgu, I odpowiada wartości współrzędnej X, J -> Y. Jest to odległość środka okręgu od pozycji początkowej łuku.
Przykład:
Na podstawie powyższego rysunku, jeśli chcemy przejechać narzędziem z punktu 1 do punktu 2, punktami początku okręgu będą współrzędne w którym narzędzie aktualnie się znajduje, czyli X50. Y0., natomiast punkt końcowy X0. Y50., czyli kod FANUCa będzie wyglądał następująco:
Kod: Zaznacz cały
G01 X50. Y0. F200
G03 X0. Y50. I-50. J0.
Parametry I oraz J są odległościami środka okręgu od punktu początkowego łuku, czyli jeżeli narzędzie znajduje się w punkcie X50. Y0., a środek okręgu jest w punkcie X0. Y0. to odległość od punktu początkowego do środka okręgu jest równa -50. Można założyć, i tak jest w istocie, że parametry I oraz J będą za każdym razem takie same dla punktu startu znajdującego się w pozycji 1. W pozycji 2 I0. J-50., w pozycji 3 I50. J0., w pozycji 4 I0. J50... Jeśli chodzi o punkty inne niż współrzędne krotności konta 90 stopni, wystarczy policzyć współrzędne początku łuku. Jak to zrobić najprościej? Zainteresuj się funkcjami trygonometrycznymi.
K0nrad
#34
Post napisał: K0nrad » 18 sty 2014, 16:45
ao pisze:Podaj imail to Ci prześlę.
ja też poproszę:) [email protected]
Daewoo ACE HP 5000.
Nie wkładaj rąk do maszyny bo będziesz tyłek łokciem podcierał.
michtab
#35
Post napisał: michtab » 19 sty 2014, 17:36
ja również
[email protected]
pozdrawiam
fobs
#36
Post napisał: fobs » 21 sty 2014, 22:06
witam,
Jezeli ktorys z kolegow jest w posiadaniu wspomianej instrukcji , bede wdzieczny za email z zalacznikiem!
[email protected]
tajmus
#37
Post napisał: tajmus » 12 lut 2014, 12:12
ja rowniez bardzo poprosze. bede wielce wdzieczny [email protected]
pozdrawiam
Tissue
#38
Post napisał: Tissue » 08 mar 2014, 16:26
Witam, jeżeli można to również poproszę: [email protected]
Tissue
jarekkola
instrukcja cnc
#39
Post napisał: jarekkola » 24 cze 2014, 22:50
serdecznie też poproszę [email protected]
milosz_wwl
#40
Post napisał: milosz_wwl » 30 sie 2014, 15:23
proszę o przesłanie na maila
[email protected]
Wróć do „Fanuc”
