Prasa śrubowa
przemcek
Prasa śrubowa
Post napisał: przemcek » 22 lip 2013, 12:19
Potrzebuję do mojego warsztatu prasę śrubową. Niestety żadne z urządzeń nie odpowiada moim wymaganiom, więc postanowiłem zbudować taką prasę sam.
Problem pojawił się przy doborze śruby. Chciałem wykorzystać śrubę trapezową, ale nie wiem skąd pozyskać informację na temat siły niszczącej śrubę.
Moja prasa ma mieć siłę 30 000 [N] i zakres ruchu ok 100 [mm]. Więc i sama śruba nie musi być długa, nie chcę też umieszczać "smoka" Tr 44 jeśli by np Tr 28 był wystarczający.
Znalazłem tabelkę na stronie akcesoria.cnc.info.pl (która powtarza się na kilku innych stronach WWW)
Ale nie wiem do końca jak ją odczytać i wg mnie jest jak by niekompletna - pozycje z "-", np brakuje Max. sił nacisku dla śruby Tr28 i dł. 0,3 [m].
Czu ktoś mógłby mi pomóc w dobraniu śruby odpowiedniej dla mojej prasy?
Kluczowym dla mnie jest aby śruba wytrzymała 30 000 [N] i była możliwie jak najmniejsza.
Post napisał: RomanJ4 » 22 lip 2013, 13:01
A nie prościej zrobić hydrauliczną np na bazie podnośnika samochodowego?
podnośniki tanie, zakres ruchu też pasuje, łatwo kontrolować siłę (wstawiając manometr), a w razie wynikłej potrzeby można zmienić na silniejszy.
Konstrukcja prościutka, podobna jak np te
- z górnym naciskiem
ObrazekObrazek
lub dolnym.
zamiast samochodowego można też użyć takiego kitu
ObrazekObrazek
http://sklep.rawtech.pl/index.php/cPath ... 4eb529df7c
http://www.impiger.pl/prasy,121.html
pukury
Post napisał: pukury » 22 lip 2013, 14:09
witam.
z tabelki wynika że to siła pociągowa a nie " pchaniowa " :shock:
więc weź pod uwagę że śruba może się wyboczyć pod obciążeniem .
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
trzasu
Post napisał: trzasu » 22 lip 2013, 17:46
Przy długości cześć roboczej ok 100 mm śruba 28x5 wytrzyma zadane obciążenie, dla świętego spokoju możesz dać Tr30x... przy założeniu iz materiał na śrubę to np stal C45.
Przy takiej długość śruba jest poddana plastyczno-sprężystemu odkształceniu przez co nieco "upierdliwe" jest liczenie ...
Wróć do „WARSZTAT”
