Frezarką da się frezować z głowicą przekręconą o 1 stopień i nic strasznego się nie stanieCiowiec pisze:
A z tym, że tokarka jest trudniejsza, to można by dyskutować.. Jeśli zakładamy montaż gotowego wrzeciona (tak jak we frezarce), oraz rezygnację z samodzielnego wykonania konia, to stopień skomplikowania jest podobny, jeśli nie mniejszy.
Tokarka CNC XYZ + oś C, obrotowe narzędzia, uchwyt 125
Czesio
oskarivppl
Ciowiec
- Posty w temacie: 15
Po długiej przerwie widać mały postęp...większość części już zakupiona - serwa, silnik wrzeciona, udało się tanio wyrwać 2 enkodery 25tys impulsów/obrót xD,śruby kulowe, prowadnice, trochę złomu ;p
Częśc elementów już przygotowana do spawania - korpus oraz widoczna na 2gim zdjęciu oś Z. Niestety ze względu na zmianę pracy oraz inne przyczyny, nie będzie ekspresowego tempa ;-/ chciałym zdążyć przed zimą mieć pospawane, wyżarzone i pomalowane wszystkie główne elementy..takie sa plany, a jak wyjdzie to zobaczymy ;p
Ciowiec
Napędy muszą miec możliwość bazowania do indeksu enkodera - z tego względu proste sterowniki odpadają ;p Myślałem zastosować coś rodzimej produkcji, np. Arbach....
Ale nie wiem, sterowaniem się zajmę jak mechanika będzie na ukończeniu, a do tego jeszcze daleka droga;p
a polecacie coś ciekawego w granicach 1000 zł? Moce nie są duże - jedynie silnik wrzeciona ma 1,8kW, pozostałe serwa to 380 i 190W.
