W końcu dopadło i mnie, w głowie i na papierze rodzi się powoli koncepcja, ale jak to mówią "im dalej w las...".
Więc tak:
wstępnie wybór padł na konstrukcję bramową, ale na obecnym etapie ("projekt" jest jedynie stertą szkiców na papierze wszystko może ulec zmianie. Jako, ze na co dzień pracuje na obrabiarkach przemysłowych a nie mam wykształcenia w kierunku budowy maszyn mam problem z, jak by to nazwać "przeniesieniem skali".
1. Bazę maszynki ma stanowić rama z pełnych bloków aluminium 60x100mm (akurat takie mam pod ręką) zafrezowanych na "wpusty" i skręconych.
2. Boki bramy najprawdopodobniej z blachy aluminiowej 35 może 40mm lub ewentualnie blachy stalowej 30/35mm (czy są jakieś przeciwwskazania co do użycia blachy stalowej w tym miejscu?)
3. Brama (podparcie Z-tki) po raz kolejny dwa bloki alu 60x100mm przykręcone pomiędzy "filarami" z pkt2.
4. Wrzeciono osadzone na płycie alu o grubości 40mm
5. Wszystkie osie na prowadnicach liniowych.
6. Napęd przeniesiony przez śruby kulowe
Wiem, ze biorąc pod uwagę gabaryty maszynki konstrukcja może wydawać się dość masywna, jednak zależy mi na możliwie dużej sztywności.
Maszynka ma służyć m.in. do grawerowania ale chciałbym również mieć możliwość sensownej obróbki aluminium i metali kolorowych. Mówiąc sensowna mam na myśli użycie powiedzmy frezu 6 lub 8mm przy głębokości skrawania 2-5mm i posuwie 300-500mm/min (nie mam pojęcia czy jest w ogóle możliwe uzyskanie takich parametrów przy tej wielkości maszynie???). Jeżeli odpowiedź brzmi tak, to jaki moment obrotowy muszą mieć siniki krokowe?
Ze względu, że chciałbym stosować narzędzia o średnicy dochodzącej do 8-10mm myślałem nad użyciem uchwytu ER 16 osadzonego na łożyskach z kasacją luzu i na takie wrzeciono napęd przenieść paskiem zębatym z silnika dc. Interesuje mnie zakres obrotów 500-4000/min, zastanawiałem się też nad użyciem kilku zestawów kół pasowych co przy odpowiednim przełożeniu pozwoli na uzyskanie większego momentu przy niższym zakresie obrotów. Czy tego typu wrzeciono ma rację bytu?
Proszę o nakierowanie i konstruktywną krytykę. W ciągu weekendu postaram się przenieść myśli i szkice do Autocada bo wiem, że opis może być zbyt chaotyczny abo go sobie zobrazować.
Andrzej
Frezarka aluminiowa 350x250x150mm
Przejdź do
- AMATORSKIE MASZYNY CNC
- ↳ CNC podstawy
- ↳ Amatorska Tokarka CNC
- ↳ INNE MASZYNY i URZĄDZENIA
- PRZEMYSŁOWE MASZYNY CNC
- ↳ Plotery tnące
- ↳ Morbidelli
- ↳ Homag, Weeke
- ↳ Biesse Rover
- ↳ Cincinnati CNC
- ↳ Daewoo / Doosan
- ↳ Dyna Mechtronics
- ↳ Fadal
- ↳ HAAS
- ↳ HURCO
- ↳ Tokarki Mori Seiki
- ↳ Maszyny Okuma
- ↳ Rysunek techniczny
- ↳ Obróbka metali
- ↳ Obróbka drewna
- ↳ Obróbka plastyczna
- ↳ Obróbka kamienia
- ↳ Wytwarzanie Form
- ↳ WARSZTAT
- ELEMENTY MASZYN
- ↳ Mechanika
- ELEKTRONIKA i AUTOMATYKA
- ↳ Elektronika CNC
- ↳ Elektrowrzeciono
- ↳ Elektronika ogólna
- ↳ Automatyka przemysłowa
- ↳ G-CODE - programowanie
- ↳ Heidenhain
- ↳ Fanuc
- ↳ Siemens Sinumerik CNC
- ↳ Fagor Automation
- ↳ TurboCNC
- ↳ KCAM
- ↳ LinuxCNC (dawniej EMC2)
- ↳ STEP2CNC
- ↳ cncGraf
- ↳ CNConv
- ↳ PikoCNC
- ↳ Estlcam
- PROGRAMY CAD/CAM
- ↳ Post Procesory
- ↳ Solidworks
- ↳ NX CAM/Unigraphics
- ↳ EdgeCAM
- ↳ Mastercam
- ↳ Solid Edge
- ↳ ArtCAM
- ↳ eduCAD
- ↳ Alphacam
- ↳ CorelDraw
- ↳ Catia
- ↳ Rhino 3D
- ↳ LazyCam
- ↳ Sprut CAM
- ↳ featureCAM
- ↳ ZW3D / ZWCAD
- ↳ SolidCAM
- ↳ VISI
- ↳ CamBam
- ↳ Esprit
- ↳ SheetCam
- ↳ Surfcam
- Drukowanie i Skanowanie 3D
- ↳ Drukarki 3D, RepRap
- ↳ Skanery 3D
- Symulacja obróbki CNC
- ↳ Oprogramowanie pomiarowe
- DOWNLOAD/UPLOAD
- ↳ DXF, NC, HPGL, itp
- ↳ Software
- ↳ Plany budowy maszyn
- HOBBY
- ↳ Ogólne Dyskusje o Hobby
- ↳ Modelarstwo
- ↳ Roboty
- POSZUKUJE
- ↳ Schematu
- ↳ Informacji na temat...
- POZOSTAŁE
- ↳ Galeria maszyn i prac
- ↳ EBMiA.pl - Akcesoria CNC
- ↳ www.cnc.info.pl
- ↳ Artykuły - Oferty Firmowe
- ↳ Linki
- ↳ Na luzie
- ↳ Ankiety
- WIZYTÓWKI
- ↳ Usługi CNC
- ↳ Budowa i naprawa maszyn
- ↳ Obróbka metalu
- ↳ Szkolenia
- Ogłoszenia
- ↳ Giełda CNC
- ↳ Zlecenia
