Ciecie palnikiem propanowym stali 3 mm
Witam. Zastanawiam się nad palnikiem propanowym do cięcie i myślę nad blachą 3 mm czy dało by radę ja prosto i ładnie przeciąć ?. Na aukcji gdzie chce kupić palnik jest dysza od 3-10 mm tylko jak to wygląda w praktyce ?. Pozdrawiam i dziękuję za pomoc
Maszynowo chcesz ciąć? Taka blaszkę to raczej plazmą. Cięcie gazowe będzie Ci bardzo grzało blachę co będzie się wiązało z jej dużym odkształcaniem podczas cięcia. Jeśli chcesz ciąć płaskowniki to możesz próbować ale będzie je strasznie krzywiło i dużo zależy od ustawionych ciśnień gazów.
nic na siłe
To że pisze od 3mm do 10mm wcale nie oznacza że w tym zakresie dysza tnie jakościowo.
może jakościowo ciąć np od 8mm do 10mm.
Trzeba zasięgnąć wiedzy w tabelach dla danych dysz.
reszta jak kol pandabera opisał. Cienkie a tym bardziej rozcinanie to plazmą. Mniej ciepła , mniej odkształceń.
