Funkcja gwintowania na starym sinumeriku
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
tabsik
Post napisał: tabsik » 12 lip 2013, 23:13
Witam drogich Forumowiczów:)
Mam takie pytanie: szukam i nic nie moge w sumie znaleźć:(
Pracuje na wytaczarce CNC marki Scharmann. No i niestety ona jest dość stara bo 30 latek juz ma:) i nie ma w sobie zadnego programu.
Jest zadanie do wykonania znaczy ze trzeba wykonac gwint M20.
Próbowałem wpisać programik z funkcja g84. No i maszyna wykonuje ruch gwintowania ale w momencie gdy powinna zmienic obroty na przeciwne to własnie tego nie robi i wyjeżdża na tych samych obrotach.
Rozumiem że jej czegoś brakuje w gcodzie.
Moje pytanie brzmi czy ktos z Was wie co tam należy dopisać??
Może ktoś pracował z Was na starym sinumeriku i bedzię wiedział o co może chodzić tej maszynce;:)
Z góry dzięki za pomoc.
Marcin Stachera
Post napisał: Marcin Stachera » 13 lip 2013, 03:21
A pokażesz ten program ? Może więcej da się podpowiedzieć
tabsik
Post napisał: tabsik » 13 lip 2013, 20:07
Wiec tak: na początku są funkcje G54 G17 i jeszcze kilka ale na tą chwile sobie nie moge ich przypomnieć:( myśle ze są dobre bo na nich robiłem interpolację kołową oraz zwykłe frezowanie.
A co do samego gwintowania to mam coś takiego:
G0 X0 Y0 Z0
G84 Z-30 S30 F100 (na parametry obrotów i posuwu nie zwracajcie uwagi bo teraz je tak strzeliłem)
G0 Z200
M30
I jak mowiłem maszyna rozpoznaje tą funkcje bo obroty się włączaja maszyna rusza na Z-30 chwile staje i sie cofa na Z0 jednak bez zmiany obrotów na lewe:(
Moim zdaniem w wierszu gdzie jest G84 powinny być jeszcze jakieś dodatkowe parametry typowe dla starego Sinumerika.
Jeśli ktoś ma jakiś pomysł to prosze o podpowiedź;)
chriso1000
Post napisał: chriso1000 » 25 lip 2013, 22:28
Jaki to sinumerik? 810M?
Zrób to cyklem. Szybko przegwintujesz parę otworów np. po okręgu.
djronin
Post napisał: djronin » 26 lip 2013, 19:34
tabsik pisze:A co do samego gwintowania to mam coś takiego:
G0 X0 Y0 Z0
G0 Z200
M30
Witam miałem niedawno identyczny przypadek ale na innej obrabiarce. Co prawda inne sterowanie (nie Sinumerik) ale tak samo gdy podawałem posuw w m/min (zakładam, że ty wpisałeś 75 przy 30 obrotach i gwincie M20x2.5 ;) to gwintownik wchodził na pozycje zadaną gwintu po czym ordynarnie tą samą drogą, tym samym posuwem oraz z obrotami w tę samą stronę wycofał się do punktu startu.. rozwiązaniem przynajmniej u mnie okazało się podanie posuwu w mm/obr czyli gwint 20x2.5 F2.5 (ale tylko w cyklu a nie wywołanie G95 przed cyklem)
dokładnie tak to wygląda:
G84 Z-22. R2. Q-10. F1.25
ale to jest kod na mazaka podejrzewam, że nie będzie działać np R2. (start) Q-10 (pierwsza głębokość - gwintowanie przerywane) ale sprawdz tę wartość F
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
