Uniwersalna punktura do tokarki.
Dyskusje na temat maszyn HAAS
ryby007
Post napisał: ryby007 » 13 lip 2013, 13:56
Ma ktoś pomysł na punkturę we wrzecionie by detal miał punkturę od tyły.
W TL2 mam na zasadzie klina lecz trzeba używać do obsługi młotka którego nie chciałbym używać przy ST.
Myślałem o oponce szlifierskiej ale nie ma takiego rozmiaru 76mm.
Może przedstawcie co posiadacie:)
Pozdrawiam. :cool:
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
brzydal
Post napisał: brzydal » 15 lip 2013, 12:34
ja w TL2 używam zderzaka zamontowanego w imaku, ale kiedyś w Niemczech widziałem taki do wrzeciona działający na zasadzie mikrometra do otworów ustawiałeś długość i imbusem rozkręcałeś 3 łapki żeby go zblokować wewnątrz wrzeciona
ryby007
Post napisał: ryby007 » 15 lip 2013, 15:27
jeśli chcę dokonać planowania da długość to muszę mieć od str. wrzeciona więc coś na zasadzie lewarka żaby byłoby najlepsze.
W-T-C ®
brzydal
Post napisał: brzydal » 15 lip 2013, 16:24
wcale nie ::PP
np
t303
g00 z0 x0
m00
dosuwasz material do zdezaka
zakrecasz szczeki
g00 z100
m01
t202 itd
ryby007
Post napisał: ryby007 » 15 lip 2013, 16:55
Nie czaje:) bo jeśli mam wałek np. ucięty 102mm a trzeba planować obie strony na 100mm +-0,05 to najlepiej z tyłu mieć bazę wtedy jest powtarzalność.
W-T-C ®
brzydal
Post napisał: brzydal » 15 lip 2013, 18:55
mi się to świetnie sprawdza
skoti
Post napisał: skoti » 16 lip 2013, 07:40
Mocno mnie zaintrygowała ta punktura we wrzecionie by detal miał punkturę od tyły . :roll: Google twierdził ze nie ma czegoś takiego w tokarce , a tu proszę chodzi o zderzak :oops:
Na zdjęciach jest kilka zderzaków które stosuje . Ze względu na to ze u mnie środek wrzeciona porusza się do przodu i tylu podczas zamykania i otwierania uchwytu , nie mogę mieć zamocowanego zderzaka do tej części . Większość opiera się na otworze uchwycie z przodu . Ten najdłuższy składa się z pręta i dwóch tulei . Jedna jest przykręcona do obudowy z tylu wrzeciona , ma dwie śruby które służą do zablokowania pręta w zadanej pozycji . Ta tuleja na końcu pręta ma średnice taka jak wrzeciona z lekkim luzem i jest zamocowana na łożysko żeby mogla się obracać razem z wrzecionem .
brzydal pisze:mi się to świetnie sprawdza
Zaufaj Mi ze po naszym pilarzu by Ci się to nie sprawdziło :razz:
brzydal
Post napisał: brzydal » 16 lip 2013, 07:52
nie znam takiego określenia jak pilarz:P ja se muszę sam ciąć na pile, taki duży mamy zakład :P
ryby007
Post napisał: ryby007 » 16 lip 2013, 11:13
W TL2 mam takie coś (jestem na urlopie przerywanym więc na razie zdjęcia nie mam) ta większa część z ertalonu a mniejsza z metalu. Już śruby nie chciało mi się rysować ale jak jedno w drugie wchodzi to się ertalon rozpręża i się we wrzecionie klinuje.
Też mi początek wrzeciona pracuje przez uchwyt ale to też bym mógł używać bo można zamocować po środku wrzeciona a tam nic się nie rusza.
W-T-C ®
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 16 lip 2013, 12:22
Przepraszam za off - topic.
ryby007 pisze:... jestem na urlopie przerywanym ...
... , co to jest ? :smile:
Mariusz.
Wróć do „HAAS”
