czy napewno błąd bicia osiowego ?
Cinnamon
Post napisał: Cinnamon » 12 lut 2007, 19:58
siła jaka jest potrzebna by uchwyt odpuścił
Muzyka , sex i nowoczesne obrabiarki ;)
skoti
Post napisał: skoti » 12 lut 2007, 20:40
Nie napisałeś jak gruba jest ścianka . Pomierz dokładnie detal przed wyjęciem ze szczek i po . Przy zbyt małym ciśnieniu może tez detal przesuwać sie w szczekach .
Cinnamon
Post napisał: Cinnamon » 12 lut 2007, 20:54
gdyby detal sie poruszył w trakcie bylo by wtedy także bicie w "Z" a tu jest wporządku a co do ścianki to jest ona tylko częścią profilu ale ma w MM ok 2,5
skoti
Post napisał: skoti » 12 lut 2007, 21:14
Kolego jeśli masz średnicówkę z czujnikiem zegarowym to sprawdź sobie ten detal po toczeniu czy na pewno szczeki tego nie zgniatają . Ostatnio robiłem tuleje 85 / 100mm czyli ścianka 7.5mm i miałem duży problem żeby pozbyć sie jajka od szczek .
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 13 lut 2007, 00:09
2.5mm? to na bank albo zgniatasz, albo plynie ci detalw trakcie pracy pod obciazniem sil skrawania. powinienes dorobic sobei korek, ktory bedziesz wsadzal w otwor detalu po stronei uchwytu. a najlepiej to zrobic trzpien staly i podeprzec go jeszcze klem. troche roboty, ale jzu przy kilku stzukach warto sie zastanowic
oczywiscie te 2.5mm to wystarczajaco duzo, jesli detal ma mala srednice
-nie, nie jesteś synu
Cinnamon
Post napisał: Cinnamon » 13 lut 2007, 06:49
korek ? , kieł ? ....to jest 12" pierścień
[ Dodano: 2007-02-13, 06:51 ]
Korek?...Kieł ?... to jest 12" pierścień
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 13 lut 2007, 12:05
pierscien ponad 300mm o sciance 2.5mm...
...nie mam pytan, nie dziwne ze sie gniecie jak papier
easy2002
Post napisał: easy2002 » 13 lut 2007, 12:30
i ja niemam pytań
Takie rzeczy się toczy na wkładkach
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
Cinnamon
#19
Post napisał: Cinnamon » 14 lut 2007, 07:08
przecież pisałem ,że ścianka o której cały czas mowa to tylko część profilu pierścienia, ale mniejsza o to bo problem został już rozwiązany a wynikał z małego przesunięcie jednej ze szczęk względem pozostałych
Wróć do „Obróbka metali”
