Extruder???/
Dyskusje dotyczące druku i drukarek 3D
kubus838
Extruder???/
Post napisał: kubus838 » 11 lip 2013, 12:47
Dostałem od kolegi pliki stl z elementami do budowy extrudera RepRap. Dlatego mam pytanie czy to są wszystkie elementy oczywiście oprócz silnika i elementów grzejnych? Czy może ktoś udostępnić instrukcje jak to zmontować? Szkoda mi zacząć frezowanie jeżeli z tego nic by nie wyszło.
robert
zdjęcie zrobione z stl
zacharius
Post napisał: zacharius » 29 lip 2013, 15:34
jak na mnie to nie widzę elementów które stworzą sam hotend a zdaję się że to też jest częścią extrudera
kubus838
Post napisał: kubus838 » 30 lip 2013, 11:42
zacharius
Rozumiem, że pisząc "hotend" chodzi Ci o dysze wylotową i elementy grzejne? Fakt tego na tym zdjęciu nie ma i nie wiem jak powinny wyglądać. Ale też nie wiem jak to złożyć i czy da się to złożyć aby po złożeniu można zainstalować elementy grzejne tak aby cały ekstruder gotowy był do pracy w drukarce.
robert
zacharius
Post napisał: zacharius » 30 lip 2013, 12:11
tak, miałem na myśli dysze, trochę doczytałem i jest to jednak odbierane jako inna część reprapa, co wg mnie jest nie do końca poprawnie no bo extruder to raczej całość od podania tworzywa do wyjścia stopionego.
może załącznik pomoże zidentyfikować czego brakuje.
jak na mnie to na obrazku kolega ma części które są do wydruku na już działającym reprapie reszta rzeczy to śrubki sprężynki i takie tam
skawikk
Post napisał: skawikk » 10 gru 2013, 23:50
Extruder to:
silnik, ewentualna przekładnia, coś co pcha filamennt, coś co dosika filament do tego co pcha i to co topi.
Tu masz bbaaaaaaaaaaardzo skomplikowany projekt, moim zdaniem zbyt przekombinowany.
Dobry extruder składa się z podstawi, docisku, silnika i przekładni. Do tego sprawdzona głowica i masz wszystko.
M.
My Mendel hates me. With reciprocity.
"- Zginiemy!! Zaraz zginiemy!! Aaaaaa!!
- Masz na to wpływ?
- ?! Nie..
- To przestań wrzeszczeć, panika i tak nic nie pomoże. Lepiej siądź i podziwiaj widoki."
rendejad
Post napisał: rendejad » 11 gru 2013, 19:06
" Ekstruzja – przetwarzanie surowców i materiałów polegające na ich przetłaczaniu przez ekstrudery pod ciśnieniem i w wysokiej temperaturze."
Czyli Hotend jest częścią ekstrudera.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 11 gru 2013, 20:03
Dobra Panowie temat zamykam bo kupiłem drukarke. A ten zestaw z rysunku ponoć jest ekstruderem ale ja nigdzie nie znalazłem opisu jak do wszystko złożyć do kupy. Ekstruder z rysunku ponoć działa bardzo dobrze i jak to opisał projektant "można go złożyć bez trudu i nawet dziecko go złoży". Ja nie widziałem jak to działa i nawet jak go dziecko składa a sam nie wiem jak to wszystko złożyć w całość - widać nie jestem dzieckiem. Dlatego temat odpuściłem i projekt skasowałem i uczę obsługiwać drukarke 3d.
robert
skawikk
Post napisał: skawikk » 11 gru 2013, 21:11
I to jest praktycznie najlepsze podejście przy drukarce, zawsze możesz sobie zrobić coś innego, bo projektów jest od zarąbania, a części można znaleźć wszędzie;)
- Masz na to wpływ?
- ?! Nie..
Wróć do „Drukarki 3D, RepRap”
