parametry frezarek BFM FR800 Bielsko oraz FWB 25
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 10 lut 2007, 22:05
mam pare pytan dotyczacych obu maszyn, na ktore sprzedajacy nie udzielili mi odpoweidzi bo albo sie nie znali albo nie mieli maszyny "pod reka". mialem je obejrzec przed weekendem ale chwilowo nie mam samochodu
frezarka BFM FR 800 Bielsko
1. czy posiada ona flansze do mocowania glowki? (glowki do niej i tak nie ma, a nie wiem czy da sie zalozyc)
2. jakie sa przesuwy w poszczegolnych osiach?
3. czy jest posuw automatyczny w kazdej osi, czy tylko w osi najdluzszej?
4. czy lewe obroty zalacza sie mechanicznie, czy elektrycznie?
5. jaki jest stozek wrzeciona, 40 czy 50?
frezarka FWB 25
pytania jak wyzej, plus to, kto w ogole jest producentem tej maszyny i czy posiada ona skretny stol.
-nie, nie jesteś synu
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 11 lut 2007, 12:22
Frezarka FWB25 producent S.Z.Min.Ośw.iSz.Wyż. taki skrot w poradniku frezera Stol200/800odleglosc osi wrzeciona od stlu do 400 mmprzesuwy XYZ500,180,300 predkosc wrzecina8 stopni od50-560 8 posuwow 18-200mm/min silnik 1,7kW wymiary1220/1100/1400 waga 900kg frezarka konsolowa pozioma ze skretnym stolem
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 11 lut 2007, 14:48
no to swietnie, bo koles mi mowil ze w xie przejezdza z 700mm...
moglbys sprawdzic jeszcze wielkosc stozka? jestes pewien, ze maksymalne obroty sa tak male?
a moze dałoby rade zrobic zdjecie lub skan strony dotyczacej tej frezarki?
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 11 lut 2007, 20:42
Niestety nic wiecej nie moge na ten temat powiedziec,niestety nie mam aparatu ani skanera .Zdjecie w poradniku frezera Eugieniusz Górecki 1970.Jezeli chodzi o te druga maszyne to chyba jest to frezarka uniwersalna o podobnych wymiarach i przejazdach z glowica pionowa ,przesow mechaniczny tylko w poziomie,sprawdze jutro bo wiem gdzie taka stoi.
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 11 lut 2007, 21:12
no dobrze,a przesuwy w poziomie sa w obu isach, czy tylko w dluzszej?
czort
Post napisał: czort » 12 lut 2007, 20:24
FWB 25- na 90 % jest to odpowiednik (czyt. to samiuśko oprócz fabryki ) frezarki jarocińskiej (nie pamiętam modelu ale chyba wszyscy wiemy o co chodzi a jak nie wiemy to proponuje Alle drogo ) z tym ze produkowany w byłych zakładach im. 1 maja w Pruszkowie.
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 13 lut 2007, 20:41
Koledze Czortowi udał sie ten żart Jarocinska z Pruszkowa,ale tak powaznie to w 100 procentach nie sa to odpowiedniki Jarocinskich FWD czy FWC sa to maszyny o numer mniejsze.Produkowano je w latach piedziesiatych ,praktycznie sa takie same ,stozek ISO 40 ,przesow mechaniczny tylko X niewielkie obroty bo mialy to byc frezarki poziome a tu pracuje sie frezami walcowymi ,walcowo czolowymi czy pilkowymi ze stali szybkotnacej.Byly produkowane do nich glowice pionowe,znajomy ma wlasnie taki egzemplarz[na sprzedaz].Maszyny dosc sztywnetylko glosne.
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 13 lut 2007, 21:30
ja wlasnie bylbym sklonny kupic frezarke pozioma, bo jesli sie wsadzi do niej glowke to ma ona calkiem spore mozliwosci obrobkowe no i co najwzniejsze, za relatywnie niskie pieniadze mam maszyne o wiekszym polu roboczym. martwia mnie jednak tak male obroty, bo przy wierceniu malymi wiertlami to juz moze ich troche brakowac
czort
Post napisał: czort » 14 lut 2007, 16:24
W mojej szkole na warsztatach między innymi znajdowały się frezarki jedna z Pruszkowa druga z Jarocina a trzecia rosyjska według mnie jedyne czym się różniły to głowica pionowa i estetyka wykonania (z czego rosyjska była zdecydowanie najlepsza ) ale ponieważ nie mierzyłem przesuwów w poszczególnych osiach zatem napisałem „na 90% „ chyba że jeszcze pomyliłem modele bo i to jest możliwe.
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 14 lut 2007, 21:38
Dzikus najprostszym rozwiazaniem byloby zastosowanie silnika 2800rpm ale jak juz wspomnialem maszyny przynajmniej te z Bielska sa dosc glosne a glowice pionowe nie maja mozliwosci wiercenia, trzeba by zastosowac jkas inna co nie jest jkims wielkim problemem wystarczy plyta posrednia i jakis zabierak
