Brak tolerancji na rysunku wykonawczym, jaką mogę przyjąć ??
pasierbo
Możesz robić nawet promy kosmiczne i nie wszystkie wymiary beda musialy być na zero. Na zero to se można pasowanie robić a nie wymiar nietolerowany. Najwyższa dokladność jest wymagana przy przyrzadach pomiarowychi i dla tej kategorii jest zarezerwowana klasa dokladnoosci od IT1-IT3. Jak dobrze pamietam mówi o tym norma PN-88/M-01142. U mnie stosuje sie zazwyczaj dokladnosc wymiarow nietoletrowanych wg ISO 2768 i tam sa klasy dokladności f,m,c,v. U mnie jest to zazwyczaj klasa m-sredniodokladna gdzie +-0.1 sprawdza sie w prawie kazdym przypadku. Uwazam że jezeli ktos nie zawarl tego na rysunku to na pewno teleskopow ani promow kosmicznych nie projektuje. Podejrzewam że jego pojecie na ten temat jest nikle. Trzeba sie go lopatologicznie zapytac jakich tolerancji sie spodziewa i wytlumaczyc mu zalezność tolerancja-cena. zazwyczaj myslenie takich ludzi wyglada tak:
-halo, dzien dobry. Nie napisal pan na rysunku klasy dokladnosci wymiarow nietolerowanych. Jaka ona ma byc?
-yy nie rozumiem, przeciez wrzystkie wymiary sa na rysunku.
-tak tylko chodzi mi o tolerancje wymiarow jakich się pan spodziewa po zrobieniu detalu niezbednych żeby to pasowalo po zlozeniu.
-yy no jak to przecierz to zaklad CNC. wszedzie mowia ze to najdokladniejsze. +-0.01 wystarczy.
-To w takim razie ten detal bedzie kosztowal 7000pln
-słucham?? jak to 7000?
-ale jak zmienimy +-0.01 na +-0.1 to bedzie to 500pln
-aa to ja nie wiedzialem ze to aż takie ważne... Musze sie zastanowic. Oddzwonie.
-dobrze dziekuje dowidzenia.
Ostatnio zmieniony 10 lip 2013, 12:49 przez pasierbo, łącznie zmieniany 1 raz.
szuler666
Re: Brak tolerancji na rysunku wykonawczym, jaką mogę przyją
Dobre wiec idac Twoim tokiem rozumowania wykonujac np. otwor fi40 bez oznaczenia tolerancji trzeba by go wykonac co najmniej na H5rc666 pisze: Jezeli nie ma podanych tolerancji to wszystko musi byc na "zero"
Najlepiej to zapytac wykonace tego rysunku bo inaczej to wielki klopot
szuler
Majster70
No tak to często wyglądapasierbo pisze:-ale jak zmienimy +-0.01 na +-0.1 to bedzie to 500pln
Też często słyszę od "ludzi z ulicy", że: cytat " warto to zrobić na CNC, bo ma być bardzo dokładnie, wie pan, tak co do mm" - kiedyś mi ręce opadały, dzisiaj nawet uśmiech zostawiam dla siebie.
rc666
pasierbo,
Caly czas do tego zmierzam, jezeli nie ma tolerancji podanych to trzeba sie dowiedziec jakie one sa. Najprosciej, zapytac wykonawce rysunku lub moze tez byc osobny arkusz papieru ma ktorym sa zawarte tolerancje.
Druga sprawa: Jezeli nie ma podanych tolerancji to wtedy nie jest to rysunek maszynowy tylko jest to zrobione do jakis innych celow.
szuler666
Z tego co widac to wszyscy doskonale wiedza ze wykonanie jakiegos wymiaru "na zero" jest praktycznie niewykonalne wiec bez tolerancji nie da rady.
Dlaczego tolerancja H5 a nie np. JS1
szuler666
Eurynomos
Tak się zastanawiam:
Dlaczego niektórzy mylą Klase dokładności z Polem tolerancji?
Dlaczego niektórym się wydaje że rysunki w każdej firmie są wykonane zgodnie z normami polskimi.
Jedni konstruktorzy przyjmują normy wym. nietolerowanych w taki sposób jak jest przyjęte w firmie u smieszek88 a inni wg tabelki z normy podanej przez Mechan'a a jeszcze inni wg innego standardu lub swojego widzimisię ( tu najczęściej podają tabelę z tolerancją).
Heidenhain iTNC530
