frezy grawerskie V 30,60 stopni gdzie kupić ?? 4mm ??
Raven
Post napisał: Raven » 09 lip 2013, 22:07
Jakie wrzeciono jest w tej grawerce, że tulejki ma niewymienne?? :neutral:
Cooper
Post napisał: Cooper » 10 lip 2013, 08:28
Ta grawerka Magic-7 to nieporozumienie.
Oglądałem ją na targach, wrzeciono jest typowo grawerskie bez możliwości zakładania innych frezów niż 4,0 mm. To co mnie przeraziło to napęd paskowy osi X na plastikowych łożyskach, a jakość wykonania całego urządzenia też nie wygląda najlepiej. Poza tym pole pracy to jedynie 120 x 100 a sprzedawca oferował to urządzenie za chyba 30 000 zł !
Jeżeli kolego mówisz, że za te pieniądze lub minimalnie większe nie jesteś w stanie kupić maszyny pod grawerowanie i jubilerkę (woski itp) to jesteś w grubym błędzie i się z Tobą nie zgadzam.
JadziaCh
Post napisał: JadziaCh » 10 lip 2013, 18:19
Z tego co tutaj przeczytałem muszę stwierdzić, że byłem zainteresowany tą grawerką Magic7. Argumenty przedmówcy mnie troszkę zniechęciły. Czy możecie troszkę więcej informacji "sprzedać" na temat urządzeń grawerskich, którymi warto się zainteresować.
pit
Post napisał: pit » 11 lip 2013, 18:09
prosze frezy w każdym rozmiaże:
http://ergwind.pl/WebElement.aspx?key=Frezy
aquater
Post napisał: aquater » 13 lip 2013, 15:12
a ja dodam od siebie że te 100zł/10szt frezów to nie jest dużo jak z tego żyjesz a tum bardziej jak brakuje u nas w kraju....
Zawsze można na półce położyć i niech leżą....
Post napisał: tuxcnc » 19 lip 2013, 17:44
Przyszły frezy z Chin.
(Te 1/8" 60° 10 szt. za 28 zł z wysyłką.)
Zrobiłem jeden test na szybko, ale trzeba zaznaczyć, że podejrzewam zużycie tulejki w Dremlu, więc frezy mogą na innym wrzecionie dać lepsze efekty.
Przefrezowałem PCB, uzyskałem bruzdę szerokości 0,2 mm.
To nie żadne "udało się", tylko tyle można ciąć z powtarzalną jakością
Miedź jest trochę poszarpana, ale to nie musi być wina freza.
Poza tym drobny papier ścierny załatwia sprawę.
Tak czy inaczej za 2,80 zł/szt. to po prostu rewelacja.
dadon
#17
Post napisał: dadon » 04 paź 2013, 21:00
też szukam frezów z mocowaniem 4 mm, chętnie wejdę w jakiś wspólny import ;)
afrykaner
Znawca tematu (min. 80)
#18
Post napisał: afrykaner » 28 wrz 2016, 20:42
Odświeżę temat. Potrzebuje frez na trzpieniu, najlepiej fi 6. Kąt rozwarcia 40 stopni, stopka bez różnicy. Głębokość rowka 10 mm. Wysłałem już kilka zapytań ale może macie jakieś sprawdzone kanały.
afrykaner
CFA
#19
Post napisał: CFA » 29 wrz 2016, 08:33
afrykaner pisze:Potrzebuje frez na trzpieniu, najlepiej fi 6. Kąt rozwarcia 40 stopni, stopka bez różnicy. Głębokość rowka 10 mm. Wysłałem już kilka zapytań ale może macie jakieś sprawdzone kanały.
Przy tym kącie to nie sięgniesz dna jak będzie fi6 i będziesz musiał boki dwa razy objeżdżać. Kąt duży - mam takie na 20stopni robione specjalnie pod naszą produkcję, ale fi20 a i tak było ciężko uzyskać.
