Witam i proszę o pomoc
Mam problem z doborem narzędzi do oprawki, niestety nie mam pojęcia jak się do tego zabrać, czy mógł by mi ktoś wyjaśnić na jakiej podstawie według oprawki dobiera się korpusy i płytki, niestety zielony w tym temacie jestem, a nigdzie nie znalazłem potrzebnych mi informacji jak dobrać korpus do oprawki VDI 3. A na stronie sandvik niczego nie znalazłem co mogło by mi pomóc.
Z góry dziękuje za pomoc.
Oprawka VDI 30 dobór narzędzi
bodziek_87
Majster70
Jeśli dostaniesz rysunek detalu do łapki, mniej więcej wygląda to tak:
1. Patrzysz nożami z jakimi płytkami będziesz w stanie wykonać detal - noże tokarskie często mają w katalogach nie wiedzieć czemu jakieś dziwne nazwy, np oprawka do płytek, korpus, albo jakąś inną równie gównianą.
Wracając do meritum, musisz mieć jakiś rysunek (najczęściej), względnie model części, ale w tokarkach najczęściej tokarz sam pisze programy na pulpicie tokarki właśnie na podstawie odpowiednio przygotowanego rysunku - bądź to w G-kodach ISO bądź to w innym języku właściwym dla danego sterowania.
Dajmy na to, że do wykonania detalu potrzebne ci są :1. nóż do obróbki zgrubnej zewnętrznej np na płytki WNMG08...., - WNMG08... - mocna geometria płytki z ujemną geometrią, 08 rozmiar płytki - staramy się dobierać możliwie duże płytki ze względu dużej grubości płytki - im grubsza, tym trwalsza
2. Taki sam nóż do obróbki wykańczającej lecz z płytką WNMG08..... z łamaczem wiórów do obróbki wykańczającej
3. wiertło 3D (długość 3 razy dłuższa od średnicy) Φ30 na płytki
4. Wytaczak do obróbki zgrubnej na płytki WNMG06.... , wielkość 06 bo potrzebujesz wytaczaka którym wjedziesz w otwór Φ30, a do takich noży o minimalnej średnicy 20mm płytka WNMG08.... nie wejdzie, musisz użyć mniejszych płytek,
5. Wytaczaka do obróbki wykańczającej, z płytką o geometrii dodatniej co by ładnie chodził, np DCMT.... , o średnicy również 20mm.
Noże i płytki możesz sobie wybrać np ze wspomnianego przez ciebie katalogu Sandvicka
6. Do wspomnianych wyżej noży dobierasz oprawki - VDI30 w twoim przypadku. Możesz również użyć oprawek firmy z grupy Sandvicka, będzie to chyba Rego-Fix, ale ja bym ci proponował rodzimą firmę Bison Bial, www.bison-bial.pl/Index.aspx?ESID=13&KID=5|29
Teraz zaczynasz zabawę z programowaniem i doborem parametrów pracy, może się zdarzyć, że będziesz musiał skorygować swoje dobrane narzędzia i dokupić coś jeszcze
Jak zauważyłeś, zadałeś pytanie na dużym poziomie ogólności i taką dostałeś odpowiedź. Na przyszłość proponowałbym zadać dużo konkretniejsze pytanie koniecznie zilustrowane rysunkiem, to dostaniesz w odpowiedzi również coś bardziej szczegółowego.
WZÓR
Re: Oprawka VDI 30 dobór narzędzi
Poczytaj katalog narzędziowy Hoffmann Group w wersji książkowej (str. 630 i dalej)bodziek_87 pisze:... A na stronie sandvik niczego nie znalazłem co mogło by mi pomóc.....
http://www.hoffmann-group.com/pl/produk ... ziowy.html
... tam wszystko jest.
Skorzystaj również z tego (wybierz opcję - toczenie);
http://www.toolscout.de/ToolScout/
Mariusz.
