Czy słyszał ktoś, że z jakiegoś powodu nie można podłączyć płytki pcb i krokodylka do karty głównej do pomiaru wysokości materiału, zamiast jednej krańcówki?
Bo wydaje mi się że niemiecki sprzedawca bajki opowiada i chce żebym kupił jego czujnik.
Podłączenie płytki pcb do pomiaru Z
251mz
Hola hola ...Ja też tak robię od lat i nie narzekam. Sprzedawca pisał, żebym nie podłączał do karty głównej zamiast krańcówki, bo zwarcie się zrobiPrzecież krańcówka też zwarcie robi.
No i oczywiście podał link do swojego czujnika i napisał że oni tego użwają.
Wiesz jak nie wiesz?
Być może napięcie na krańcówki idzie przez przetwornice lub inne takie tam...
A cała płyta może być uziemiona na poziomie skrzynki na innym potencjale niż obwód krańcówek...
Wtedy podpinając bezpośrednio robisz zwarcie...
Na mój gust nawet ze względów bezpieczeństwa dałbym to przez transoptor/optoizolację...
Czasami wrzeciono lub coś innego może mieć mały prąd upływu na obudowę i wtedy elektronikę szlag trafi , a nie każdy ma różnicówkę
piotr_olbrysz
Dość często ( w przetwornicach) strona pierwotna i wtórna połączone są kondensatorem. Jak nie jest używane PE ( np . zasilacze do DELL ) to w zależności od faz w gniazdku i sposobie połączeń kabli zasilających możemy mieć miękkie ( nie szkodliwe dla człowieka) 230V AC lub 115V AC , ale zabójcze dla elektroniki niskiej jakości ( sterowniki na LPT, karty PC LPT) .einstein pisze:Wysłany: Dzisiaj 0:07
Jak zasilasz elektronikę przez przetwornicę, to zmierz napięcie między wyjściem tego zasilacza (bez znaczenia czy plus czy gnd) a uziemieniem. Na niektórych zasilaczach napięcie to jest i ponad 100V. A teraz wpuść 100V na płytę główną na LPT. 30V upala port, sprawdziłem to nie chcący.
