Wycięcie koła
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
rollon
Wycięcie koła
Post napisał: rollon » 29 cze 2013, 09:39
Mam taki problem, próbuję zaprogramować frezarkę na ruch po okręgu.
Napisałem jej coś takiego:
G90 G0 X1000 Y-1000
G90 G02 I-175 J0 F200
Chodzi o to, że będę potrzebował wyciąć koło o promieniu 17,5 cm
Maszyna ustawia się w pozycji 1000;-1000 i wywala komunikat:
"Circle not congruent"
Próbował również tak:
G90 G02 X1000 Y-1000 R175 F200
Ale ten sam błąd.
Czy ktoś może mnie nakierować?
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 29 cze 2013, 11:23
Pozdrawiam Michał
WZÓR
Re: Wycięcie koła
Post napisał: WZÓR » 30 cze 2013, 12:57
rollon pisze:Mam taki problem, próbuję zaprogramować frezarkę na ruch po okręgu....
.... jaką maszynę i jakie sterowanie.
..Napisałem jej coś takiego:
G90 G0 X1000 Y-1000
G- kod wygląda poprawnie.
p.s.
Nie puszczasz tego czasami na Mach-u ..... ?
..... spróbuj tak;
http://fotoo.pl/show.php?img=567201_bez ... u.jpg.html
Mariusz.
rollon
Post napisał: rollon » 01 lip 2013, 07:21
Intermac na Sinumeriku. Doszedłem do tego, że trzeba z dwóch połówek, w całości się nie da ;)
Wróć do „G-CODE - programowanie”
