Witam wszystkich mam dość dziwny problem z renderingiem w programie T-FLEX PARAMETRIC CAD 11.16 z dodatkiem graficznym POV RAY, wyskakuje mi taki błąd:
http://imageshack.us/photo/my-images/600/3s5x.jpg/
Rendering nie chcę się stworzyć choć robiłem wcześniej już renderingi i nigdy nie miałem żadnego problemu,czy można temu zaradzić w jakiś sposób?? Tym razem pliki miałem po kimś tzn. nie ja od początku wszystko robiłem a moim zadaniem było zrobić wersję eksplodowaną oraz rendering co nie powinno stanowić większego problemu. Być może pliki były zapisywane w starszej wersji ale zrobiłem zapis na nowo na nowszą, robiłem wszelkie możliwe sposoby i d.pa blada:-//
Nigdzie w internecie nie mogę znaleźć informacji na ten temat.
Czy znacie wizualne fajne konfiguracje objaśnień do źródeł światła oraz grafiki ray tracing oprócz tej stronki http://www.tflex.pl/index.php?go=dzial&ka=2&id=13
Dziękuję z góry za każdą pomoc.
Problem z renderingiem
Opole
Re: Problem z renderingiem
Zmień deklarację tej tekstury.
Opisy masz gdzieś w tej okolicy:
http://www.povray.org/documentation/view/3.6.1/332/
http://www.povray.org/documentation/view/3.6.1/547/
archeo
grom99
Nie miałem wcześniej do czynienia z programem POV RAY, robię tylko przez niego automatyczny rendering z T-FLEXa i to wszystko więc trochę to dla mnie czarna magia.
Jest możliwość wytłumaczenia prostszego jak rozwiązać ten problem. Mam model 3D w T-FLEXie nie zagłębiałem się w żadne szczegóły tekstur.
