Witajcie,
przygotowuję się do egzaminu z pkmów 'pdst. konstr. maszyn' i w sumie idzie mi całkiem nieźle, obliczenia polegające na tzw. liczeniu przekładni, dobieraniu przekładni itd są całkiem spoko, gorzej niestety z wytrzymałością ;/
mam 4 przykładowe zadania właśnie z nią związane, może ktoś mądrzejszy ode mnie byłby w stanie mi pomóc? niestety koledzy z forum na nic się zdali w tym przypadku a inni po prostu nie chcą pomagać bo chyba zaczyna się wyścig szczurów...
zadania w załączniku
pkm wytrzymałość
kemad89
pkm wytrzymałość
- Załączniki
- rys_01.pdf
- (98.59 KiB) Pobrany 236 razy
- tresc_v2.doc
- (49 KiB) Pobrany 254 razy
ursus_arctos
http://bc.pollub.pl/Content/632/pkm1.pdf Rozdział 2. Na większą pomoc niech kolega nie liczy, bo to ma być kolegi dyplom, nie nasz.
kemad89
fajna księga ale nie wiele pomogła, jest tam głównie opisany problem ogólnego projektowania przekładni więc tej łatwiejszej części, liczenie wytrzymałości poszczególnych elementów to tylko zgrubnie podane wzory po przekształceniach.
tak czy siak wiem, że więcej się od Was nie dowiem, 5,5 pewnie nie dostanę bez sprawdzenia wytrzymałości ale na solidne 3 umiem.
pozdrawiam wzorowych i prawych obywateli.
[ Dodano: 2013-06-26, 11:07 ]
nie obrażaj mnie człowieku, jeżeli chcesz mnie oceniać po jednym dziale z jednego przedmiotu sam inteligencją nie grzeszysz.
rrope pisze:trwa odstrzał nieuków...i "pracowitych" inaczejkemad89 pisze: niestety koledzy z forum na nic się zdali w tym przypadku a inni po prostu nie chcą pomagać bo chyba zaczyna się wyścig szczurów...
