śruba kulowa THK- problem z wymiarami
dolar12
Post napisał: dolar12 » 21 cze 2013, 14:49
Witam kolegów,
poszukuje wymiarów nakrętki firmy THK o symbolu KX07 C02644
przeszukałem cały internet i nic nie znalazłem na ten temat a muszę dorobić mocowanie do niej
z góry dzięki za pomoc
mlekocccp
Post napisał: mlekocccp » 23 cze 2013, 10:57
dolar12
Post napisał: dolar12 » 23 cze 2013, 16:53
mam taki zamiar bo nawet w dobrej cenie są :lol:
mlekocccp
Post napisał: mlekocccp » 23 cze 2013, 18:24
wszystkie 3 chcesz?
Jest jeden problem mają 40mm średnicy i są z 5 letniej maszyny przemysłowej. Sprzedający ma 0 komentarzy, ja się boję. A wiesz jak są zakończone z drugiej strony?
dolar12
Post napisał: dolar12 » 23 cze 2013, 22:35
ponoć maszyna obrabiała plastik, zaryzykowałem i wziąłem jedną szt. jutro do mnie przyjdzie to będę wiedział co i jak. jedna strona jest nieobrobiona, z drugiej strony jest łożysko oporowe wraz z nakrętką i oprawą. Kiedyś już od kolesia coś brałem i wszystko było tak jak trzeba. Brak komentarzy to jest minus ale to ogłasza się firma która prowadzi rozbiórkę maszyn. Większość rzeczy sprzedają poza allegro ale masz fakturę. Jak chcesz jutro jak przyjdzie mogę dać znać jak to wygląda wszystko. Szkoda tylko że nigdzie nie ma żadnej specyfikacji na internecie ;/
mlekocccp
Post napisał: mlekocccp » 24 cze 2013, 13:28
No właśnie dzisiaj od nich dostałem zdjęcia jak wygląda niezarobiony koniec. Jak Przyjdzie do Ciebie to opisz ją, w jakim jest stanie.
dolar12
Post napisał: dolar12 » 25 cze 2013, 07:51
"mlekocccp" powiem Ci że nawet w ładnym stanie śruba, nie ma rdzy i wyczuwalnych luzów (wiadomo jak się założy to będzie wiadomo na 100%). blok łożyskujący przy tej obudowie jest firmy NSK na 3 łożyska (łożyska niewymęczone). Ogólnie jestem zadowolony. Tylko mały problem jest przysłał mi śrubę bez sprzęgła widocznego na zdjęciu ;/ zaraz będę dzwonił do niego co to ma znaczyć bo na aukcji było napisane że wszystko to co na zdjęciu.
A i jak byś brał to poszukaj sobie tańszego kuriera bo u niego za przesyłkę wychodziło ponad 30zł a znalazłem u "wujka gogle" za 15zł :)
mlekocccp
Post napisał: mlekocccp » 25 cze 2013, 08:57
Dzięki za komentarz. Niestety nie znam się na zamawianiu kurierów do odbioru towaru, nigdy tego nie robiłem. Dzwoń i walcz o swoje:)
