wycinarkado filcu
dima0909
wycinarkado filcu
Post napisał: dima0909 » 22 cze 2013, 17:28
Witam. potrzebna mi jakaś maszyna - wycinarka do wkladek filcowych do butow, co mozecie mi polecić ?
maszyna ma słuzyc do masowej produkcji
Ostatnio zmieniony 22 cze 2013, 17:46 przez dima0909, łącznie zmieniany 1 raz.
rrope
Re: wycinarkado filcu
Post napisał: rrope » 22 cze 2013, 17:40
dima0909 pisze:Witam. potrzebna mi wycinarka do wkladek filcowych do butow, co mozecie mi polecić ?
:!: wypróbowane!:
http://www.irma.pl/pl/solidny-noz-do-ta ... -hurt.html
dima0909
Post napisał: dima0909 » 22 cze 2013, 17:47
niestety nie chce tego ręcznie robić
koala.g
Post napisał: koala.g » 22 cze 2013, 19:16
Wykrojnik i prasa.
To prosty i standardowy element na laserze drożej będzie wychodzić i dłużej będzie się robić.
pit
Post napisał: pit » 22 cze 2013, 21:03
Masowa produkcja tzn. ile sztuk na godzinę, bo ja mogę polecić wykrojnik na którym będzie np. kilkanaście wkładek, a do wycinania tak prostych elementów to zwykła rolsztanca. I wychodzi wtedy kilkanaście na powiedzmy minutę.
krzych07
Post napisał: krzych07 » 23 cze 2013, 00:46
Polecam laserową obróbkę zdalną z wykorzystaniem głowicy skanującej.
Tutaj fotka z przykładowej aplikacji do wycinania poduszek powietrznych:
Źródło: Fraunhofer IWS
Niestety nie udało mi się znaleźć filmiku z tej aplikacji. Generalnie szybkość przy cięciu tworzyw sztucznych kilkaset metrów na minutę. Myślę że będzie to idealna technologia do Twojej aplikacji.
www.kimla.pl_
Post napisał: www.kimla.pl_ » 23 cze 2013, 09:42
Zaproponowane rozwiązanie kosztuje ponad 1.000.000 EUR więc można założyć że nigdy się nie zwróci.
Może lepiej zaproponować coś ponad 20 razy tańszego? :
http://www.kimla.pl/mov-37-Cutter-CNC-w ... -obuwia-/2
krzych07
Post napisał: krzych07 » 23 cze 2013, 10:43
Z cena chyba troszkę Pan przesadził. Mogę poznać szczegóły tej wyceny? Ale zgadza się w porównaniu do zaproponowanego przez Pana rozwiązania każda obróbka laserowa będzie droga, patrząc na koszty inwestycji początkowej.
Wszystko zależy od wymaganej szybkości (a tutaj jest znaczna przewaga obróbki zdalnej 300 mm/s vs kilka metrów na s).
www.kimla.pl_
Post napisał: www.kimla.pl_ » 23 cze 2013, 11:19
Nie przesadziłem.
Maszyna do liniowego wycinania materiału na elementy poduszek powietrznych z głowicami skaningowymi umieszczonymi na kartezjańskim układzie koordynacyjnym i dwoma rezonatorami CO2 po 2,5kW właśnie tyle kosztuje. Ale za tą cenę wycina 2-3 elementy na sekundę. Materiał na poduszki jest bardzo cienki i można go szybko ciąć, filcu tak szybko się nie da a poza tym filce są z różnych materiałów i niektórych z nich w ogóle nie da się ciąć laserem.
krzych07
Post napisał: krzych07 » 23 cze 2013, 12:21
Ok. Myślałem że podaje Pan cene jednej głowicy, jednego źródła i bez processing on the fly. W takim razie zgadzam się co do podanej przez Pana ceny, choć do porównania cenowego należało wtedy wziąść też dwie obrabiarki z systemem podawania materiału i potraktować jako jeden system ;)
Co do materiału, nie robiłem testów dla filcu więc niestety nie mogę się wypowiadać.
Ostatnio zmieniony 23 cze 2013, 12:33 przez krzych07, łącznie zmieniany 1 raz.
