Fanuc 18-M Rozszerzenie pamieci
tako230
- Posty w temacie: 9
Chcialem wprowadzic do sterownika dlugi program (ok,5MB) i niestety okazalo sie ze pamiec ma za mala, 512 MB.
Czy istnieje mozliwosc pracy na tym programie bez koniecznosci montazu plytki z dodatkowa pamiecia?
Kiedys slyszalem ze jest taka mozliwosc, sterownik pobiera program NC na biezaco z komputera.
Sterownik ma tez wejscie na jakas karte z boku.
pozdrawiam
pozdrawiam
PiRo_man
- Posty w temacie: 8
Jaki model karty to już jest sprawa indywidualna. Ważne jest, że (przynajmniej u mnie w robocie) maszyny obsługują karty o maksymalnym rozmiarze 1 GB (jak masz nowszą maszynę to poczytaj w instrukcji na ten temat, może Twoja już będzie obsługiwała większe pojemności), ze względu na to, że mogą być sformatowane w systemie plików FAT.
Do laptopa pasuje, ale musisz mieć odpowiedni slot na tego typu karty. Kiedyś były montowane w standardzie, teraz trzeba dokupić czytnik.
Dobrym rozwiązaniem byłby zakup tego typu karty:
http://www.ceneo.pl/10210837#tab=spec
Na karty SD, wtedy nie miał byś problemu z przenoszeniem danych z laptopa na maszynę, i nie musiał byś nic dokupywać do laptopa.
PiRo_man
Wbudowana pamięć maszyny jest cały czas dostępna, i nie trzeba nic zmieniać czy modyfikować żeby mieć do nie dostęp. Oddzielone są jedynie kanały wejścia <=> wyjścia, czyli np. czytnik kart, łącze RS232/Ethernet (bądź jedno i drugie). Kanały powinieneś mieć opisane w instrukcji maszyny, u mnie są to odpowiednio kanały
0, 1 - dla RS232
2 - dla RS232_2
4 - karta PCMCIA
6 - Ethernet
... itd...
Kanał zmieniasz w Offset Settings, lub w Ustawieniach systemowych (u mnie pod etykietą "20" oraz "100" - o ile dobrze kojarzę. Ale jak nie będziesz pewny czy to na pewno to, to nie zmieniaj nic w ustawieniach systemowych, albo dokładnie zapisuj co, na co i z czego zmieniasz żebyś miał możliwość powrotu... A najlepiej skorzystaj z opcji w Offset.).
Co do dostępności pamięci maszyny po włożeniu karty, to sam sobie możesz to sprawdzić jak to wygląda (nawet bez karty), dodatkowo od razu będziesz wiedział jaki kanał już masz ustawiony. Wejdź w tryb edycji programu, i za pomocą SoftKey'a przeskocz na następną stronę, powinna się pokazać nad SoftKey'ami etykieta "Karta" (jeśli nie będziesz miał takiej etykiety, to znaczy że masz ustawiony inny kanał). Po naciśnięciu odpowiedniego przycisku nad którym znajduje się ta etykieta wyświetli Ci się zawartość karty (lub wyświetli błąd jeśli karta nie nadaje się do odczytu, lub nie mam jej w czytniku).
Tak na marginesie, po podłączeniu karty do laptopa i zgraniu programów, nie zapomnij "bezpiecznie usunąć sprzętu", bo przy wyjęciu karty na sztywno może spowodować błędy, i jest możliwość że nie będzie się jej dało odczytać na maszynie.
0, 1 - dla RS232
2 - dla RS232_2
4 - karta PCMCIA
6 - Ethernet
... itd...
PiRo_man
Z poziomu sterownika nie formatujesz karty pamięci. Formatujesz z poziomu komputera, w systemie plików FAT. Kanał transmisji na sterowniku ustawiony na 4, czyli tu też jest ok. Pokazuje Ci jakieś błędy podczas próby odczytu danych z karty? Pojawia się jakaś informacja na ekranie? Najlepiej zrób zdjęcie ekranu podczas próby odczytu zawartości karty.
tako230
Po nacisnieciu Start nic sie nie dzieje, cisza.
Zadnej informacji na ekranie.
Podejrzewam ze trzeba pogrzebac w innych ustawieniach.
Moze byc rowniez zle napisany program, jak wczesniej wspomnialem jestem nowicjuszem.
Rowniez moze byc opcja ktora udostepnia Fanuc za odpowiednia oplata.
Zdjecie moge wrzucic jutro, ale na ekranie zdnej reakcji.
